Witam mam golfa 3 2e 92 rok
2 generacja gazu ze sterownikiem sondy kable które idą do tego sterownika dotknęły do kolektora stopiły się i zrobiło się zwarcie od wtedy przestał chodzić na benzynie okazało sie ze komputer sie spalił komputer wymieniłem kable wszystkie staranie obejrzałem i poizolowałem tak ze nie ma nigdzie zwarcia
lecz dalej na benzynie nie chodzi centralka cała wszystkie bezpieczniki całe paliwo dochodzi do listwy wtryskowej gdy podłączam wtyczki do listwy słychać charakterystyczne ciche tykanie czyli wtryskiwacze chodzą co może być ze nie chce chodzić na benzynie?
miał ktoś już taki problem nie mam już pojęcia co mogło się stać
nie chodzi na benzynie
- Paweł Marek
Do sterownika idą kable sondy - ale samo ich uszkodzenie nie powinno przeszkadzać w zapalaniu. Idzie tez kabel od TPS (środkowy z wtyczki przepustnicy) sprawdź czy nie ma zwarcia i czy nie upalił się - może nie zapalać bez TPS. Wogóle wypada żebyś treraz przywrócił wszystkie fabryczne połaczenia tak jakby LPG nie było i dopiero sprawdzał , bo mozna podejrzewac że zwarcie dorpowadziło do uszkodzenia kabli albo odpukac sterownika silnika lub któregoś ważnego czujnika. na odległość można tylko gdybać, opisy sprawdzania czujników (przepływomierz, TPS, czujniki temperatury ) - sa na forum. Trzeba z miernikiem wszystko sprawdzac inaczej nieda rady. Jesi nie czujesz się na siłach poproś elektreyka lum montazyste LPG o pomoc.
Napisz co rozumiesz pod pojęciem komputer, wymieniłeś komputerek LPG czy o sterownik silnika (ECU)
ThcPiotr
Re: nie chodzi na benzynie
spalony był sterownik silnika wymieniłem go na inny o tych samych numerach
dodam tez ze dzieją sie dziwne rzeczy np gdy zamykam auto (z pilota alarm) to otwiera mi sie szyber dach podczas jazdy słychać czasem pikanie jak od włączania świateł
czy to może byc zwarcie gdzieś na instalacji ?
- Paweł Marek
z dachem to też nowa awaria czy tak było? Jesli było wczesniej to moze być nieprawidłowo podpięte domykanie do alarmu
ThcPiotr
przeprowadziłem mały test miałem 2 silnik na części podłączyłem przewody paliwowe do 2 listwy rozłączyłem kabel od gazu tak aby podawał 2 mieszanki na raz podłączyłem zasilanie do listwy
odpaliłem auto na gazie no i z wtrysków wydobywała sie mgiełka benzyny czyli było ok wiec czy mogę mieć popsuta listwę wtryskowa ?
