przygasa radio, alternator padł ?
Golfrom
Post autor: Golfrom » ndz paź 23, 2011 13:11
Witam, mój problem polega na tym, że jak i na zgaszonym tak i na odpalonym silniku przygasa mi radio kiedy pogłośnie go na polowę.. Akumulator ładowałem całą noc i problem nie zniknął lecz dziwi mnie to, że na odpalonym radio też gaśnie. Winny jest sam akumulator czy padł też alternator ?
Kupie: Głośniki do półki jajka 6x9"
Głośniki do drzwi 16cm
szerokie zderzaki
siedzenia mk3
drzwi mk2 bez żagli oraz grill mk2 na dwa światła bez znaczka.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 23, 2011 13:49
jeżeli na zgaszonym silniku to samo to alternator odpada... standardowe operacja w takich przypadkach to czyszczenie klem, mas itd
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » ndz paź 23, 2011 13:57
Zacznij od sprawdzenia instalacji. Jeśli masz cienkie kable to poprostu radio nie dostaje tyle prądu ile potrzebuje. Zrób test z radiem podłączonym na krótko z akumulatorem - jak działa masz winowajcę - instalację. Jak i wtedy pada, rób test na innym źródle zasilania. Jak i wtedy radio pada znaczy to że masz coś nie tak z radiem.
Dalej - instalacja głośnikowa jest prawidłowa ? Nie masz przypadkiem podłączonych powiedzmy do jednego kanału dwóch głośników ? bo być może masz choinkę w instalacji.
Golfrom
Re: przygasa radio, alternator padł ?
Post autor: Golfrom » ndz paź 23, 2011 14:25
skaktus pisze:Zacznij od sprawdzenia instalacji. Jeśli masz cienkie kable to poprostu radio nie dostaje tyle prądu ile potrzebuje. Zrób test z radiem podłączonym na krótko z akumulatorem - jak działa masz winowajcę - instalację. Jak i wtedy pada, rób test na innym źródle zasilania. Jak i wtedy radio pada znaczy to że masz coś nie tak z radiem.
Radio pod innym aku dziala dobrze, do radia mam podpięte 4 glośniki 4ohm dwa peyinga 16cm i dwa alpharda 10cm przy podpięciu na krótko również gaśnie
więc napewno wiem, że aku jest do wymiany ponieważ na innym aku działa lecz czy tylko aku ? czy możliwe żeby alternator też poszedł, czy poprostu aku już jest tak słaby, że nawet alternator nic nie pomaga ?
szerokie zderzaki
siedzenia mk3
Wróć do „Elektryka”
