1Z problem po zmianie 8bit na 16bit
gawel0502
Post autor: gawel0502 » pn paź 17, 2011 20:44
Witam, w moim passacie b4 1z 94" po zmianie komputera z 8 bit na 16 bit kontrolka świec żarowych lekko żarzy. Po przekręceniu kluczyka ona ciągle się świeci leciutko. nigdy nie gaśnie. Czy to znaczy, że moja instalacja nie pasuje do komputera 16 bit? U kolegi tez zmienialiśmy komputer z 8 bit na 16 bit i u niego nic się takiego nie dzieje, passat z 95". Kontrolka świec gaśnie tak jak powinna po przekręceniu zapłonu i jak się świeci to pełną mocą. Myślę, że udało mi się naświetlić mój problem. Szukałem na forach ale nie uzyskałem odpowiedzi
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn paź 17, 2011 21:22
Pewnie będzie żarzyć ponieważ nie wszystkie sterowniki maja wyjście na kontrolkę w tym samym miejscu pin 26 lub 48 Od roku 93 do 94 maja wyjście na pinie 26 powyżej 94 maja na pinie 48 i to jest Twój problem z żarzeniem
gawel0502
Post autor: gawel0502 » pn paź 17, 2011 22:08
czyli to znaczy że jeżeli przełożę pin 26 na miejsce 48 to powinna kontrolka poprawnie działać?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt paź 18, 2011 18:23
Tak
Wróć do „Elektryka”
