1.6 AKL po diagnozie zestawu wskaźników
- doggie
- Silnik: TSI
Mk4 1.6 SR AKL przydarzyła się dziwna sytuacja jakiej jeszcze nigdy nie miałem - diagnozowałem VCDS 908.1 zestaw wskaźników, na chwilę zakodowałem "kontrolkę zużycia klocków hamulcowych" efekt był prawidłowy - kontrolka się zapaliła, był gong, z racji iż pojazd nie jest wyposażony w tę opcję zmieniłem kodowanie na powrót na stare bez tej opcji, niestety na szafie pozostała zapalona kontrolka okładzin, co prawda nie ma gongu przy zapłonie ale się cały czas świeci, nigdy nie miałem takiego przypadku, macie jakieś pomysły?
jak to nie pomoze to spróbuj zakodowac jeszcze raz licznik ja mialem przypadek taki ze przelozylem zegary( FULL FIS) z 1.9 tdi z manuala do automatu i po przelozeniu z powrotem zostala mi ta kreska na dole co oddziela komunikaty na wyswietlaczu od biegów w automacie P R N D ..... po ponownym zakodowaniu ( o ile pamietam u mnie to 00006) krecha zniknela i bylo wszystko ok
- doggie
- Silnik: TSI
był zrobiony reset poprzez odłączenie akumulatora i nic, kontrolka świeci się nadal, kodowanie jest prawidłowe, zrobiłem test zegarów - podczas testu zgasła żeby po zakończeniu testu z powrotem się zapalić, nie mam juz koncepcji
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a próbowałeś zmienić na inne i z powrotem na to co ma być ??doggie pisze:kodowanie jest prawidłowe
- doggie
- Silnik: TSI
Re: 1.6 AKL po diagnozie zestawu wskaźników
tak, kodowałem na takie z czujnikiem, na powrót na kodowanie bez czujnika i pupa blada, kontrolka się jara tyle że nie ma gongu, natomiast jak zakoduję pod kontrlke klocków to jest gong, kodowanie jest prawidłowe czyli 04xxxxx, próbowałem też bez opcji czyli 00xxxxx i też nic
??xxx: Mehrausstattungen
+00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige
+16 - Navigation/Radio
- doggie
- Silnik: TSI
jest OK, po ponownym odłączeniu klemy tym razem na dłużą chwilę wszystko wróciło do normy
