Nie działa podgrzewanie i składanie lusterek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 15, 2011 12:18
a tylna szyba grzeje? ...bezpieczniki do sprawdzenia
MojNick
Post autor: MojNick » czw wrz 15, 2011 12:41
Tylna szyba grzeje. Bezpiecznik sprawdzony i jest ok. Wymieniłem profilaktycznie na nowy i bez zmian.
wesol
Post autor: wesol » czw wrz 15, 2011 13:30
jesli chodzi o naprawe mat grzewczych to jest taka mozliwosc bez wymiany nawet mat. Opis zamieszczam w linku. Jest to mojego autorstwa opis zamieszczony na forum sharana.
http://www.vw-sharan.pl/forum/showthread.php?tid=839
poolak2006
Re: Nie działa podgrzewanie i składanie lusterek
Post autor: poolak2006 » czw wrz 15, 2011 19:35
MojNick pisze: Hmm, czyli, że niby 2 lata jeździłem i nie zauważyłem, że tak się dzieje? :o No dobra, niech będzie ;]
no raczej :chytry:
360st0pni
Post autor: 360st0pni » sob wrz 17, 2011 11:17
włącz zapłon i włącz podgrzewanie tylnej szyby i wtedy sprawdz czy dochodzi prąd do tych kabelków.
MojNick
Post autor: MojNick » sob wrz 17, 2011 11:39
Tak robiłem, i nie dochodził. Nie mam aktualnie czasu by się przyjrzeć dokładnie dalej temu problemowi, dopiero w przyszłym tygodniu będę się zagłębiał w temat.
A może jakieś pomysły co ewentualnie mogło się popsuć skoro prądu tutaj nie ma?
GUPETTO
Post autor: GUPETTO » sob paź 01, 2011 06:34
Hej, dopne sie do tematu.
Golf 4 tez mam taka funkcje składania, ale niedziała, choc nawet niewiem jak to sie obsługuje.
Probowałem recznie je złozyc , nieda rady.
Ktos wie jak ten gadget ma dzialac?
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob paź 01, 2011 09:36
GUPETTO pisze:Golf 4 tez mam taka funkcje składania, ale niedziała, choc nawet niewiem jak to sie obsługuje
Nie no powalasz mnie GUPETTO, :jaja: Zacznij czytać może od początku ,wpierw należy sprawdzić czy ma sie taką funkcję w lusterku a reszta jest w temacie . Przyciskasz wlącznik ogrzewania szyby na kokpicie na joysticku masz namalowane funkcje kręcisz i obserwujesz :P joystick który ja też nabyłem [mój zwalony ! sterował od razu dwoma lusterkami na jednej funkcji ] opcji składania lusterka nie posiadam , w ofercie wtedy znalazłem tylko taki pasuje plug&play.. Więc sprawdź , bo nikt z nas na odległość tego nie zrobi :P Jedynie przy zakupie należy sie upewnić co do podświetlenia, sa różne kolory zielony czerwony itp.. Obrazek
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
guziolek
Post autor: guziolek » sob paź 01, 2011 11:20
GUPETTO, zrób fotkę wlepki z bagażnika, albo z ksiązki serwisowej, to ci powiem czy masz składane, czy etam.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob paź 01, 2011 11:48
GUPETTO pisze:Ktos wie jak ten gadget ma dzialac?
ma składać lusterka
a tak na poważnie to luknij temat od początku :bajer:
GUPETTO
Post autor: GUPETTO » ndz paź 02, 2011 06:40
Kurcze moze nie doczytałem=sorki.
Wczoraj wogule sie okazało ze nie grzeja,jak i szyba rowniez,regulacja działa,bezpiecznik cały.
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Auto: Passat b8, Skoda Superb II, VW VENTO 1.8 GLX automat
Silnik: PB/D
Post autor: darkmen21 » wt paź 04, 2011 08:29
Podepnę się pod temat, też mam ikonę skłądanie lusterek, a się nie skłądają, poprostu wkładali takie przyciski...Ale z grzaniem mam tak, ze grzeje mi tylko jedno z nich, zamówiłem już nową matę, dam znać co i jak.
Z VAGami przez życie, było już ich z około 30.. Obecnie posiadam 3 :)
Na forum 15 lat.. :okej:
GUPETTO
Post autor: GUPETTO » śr paź 05, 2011 16:05
Dzis sie dogrzebałem wreszcie do lusterek.
Regulacja jest tylko-brak składanych,mimo emblematu tego.
Prad do mat dochodzi-maty zjarane, ale tylna szyba jeszcze pozostaje, mam Varianta, myslicie ze i tam sie kable przecinaja?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr paź 05, 2011 17:18
GUPETTO pisze:tylna szyba jeszcze pozostaje, mam Varianta, myslicie ze i tam sie kable przecinaja?
mogą w przelotce z klapy do budy...jeżeli w ogóle nie grzeje to bardzo prawdopodobne jest przerwanie kabla, jeżeli nie grzeje cała szyba to przerwane ścieżki
Wróć do „Elektryka”
