Witam!
Od pewnego czasu mam problem z VW Golfem IV 1.9TDI (1999) 90KM
Początkowo zaczęła opadać mi wskazówka prędkościomierza podczas jazdy.
Później zaczęła "wariować" wskazówka od poziomu paliwa
Docelowo dziwne wskazania paliwa zostały, a prędkościomierz całkiem przestał działać
Okazało się, że spalił się bezpiecznik od licznika.
Zastanawiającym jest fakt, że mimo spalonego licznika czasami na posoju drgała wskazówka prędkości w zakresie od 0-30km/h
Po wymianie bezpiecznika chwilowo wszystko ustało.
Jednak po niedługim okresie wskazówka prędkościomierza znów zaczęła opadać, dodatkowo mruga się kontrolka świecy żarowej oraz świeci się ABS
Po wpięciu VAG'a pokazuje następujące błędy (kóre po wykasowaniu i ruszeniu z miejsca pojawiają się na nowo):
741 Kontrola pedału hamulca
nieprawidłowy sygnał
17948 Sygnał prędkości jazdy - sygnał za duży
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
1276 Pompa hydrauliczna ABS-V64
sygnał poza wartościami granicznymi - BŁĄD SPORADYCZNY
Ma ktoś pomysł jak "ugryść" problem
Sprawdziłem już kable od impulsatora do komputera i licznika, czy przypadkiem sie nie przetarły, ale wyglądają ok.
Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi
Błąd na VAG'u prędkość + ABS
Ostatnio zmieniony sob sie 20, 2011 10:41 przez ttpassitt, łącznie zmieniany 1 raz.
objawy opisane przez Ciebie wskazują niestety na impulsator w skrzyni biegów - skoro sprawdziłeś przewody to pozostaje tylko podmienić impulsator - ja bym zaczął od tego.
regulamin działu technicznego
Witam serdecznie.
Chciałem odkopać troszkę temat.
Mam podobne problemy jak kolega ttpassitt choć występują one sporadycznie i nie w takim komplecie.
Mój problem wygląda następująco:
1) W lato przy sporych upałach zaczął okłamywać mnie wskaźnik poziomu paliwa ( zawyżał ) problem występował głownie gdy było bardzo gorąco podczas dłuższej jazdy. Problem ustępował gdy samochód ostygł na przykład pod wieczór. Obecnie nie zauważyłem problemy choć nie twierdzę że go nie ma ( być może jakiś czynnik go nie uaktywnia )
2) Dzisiaj podczas jazdy ( silnik był jeszcze zimny ) zaczęła mrugać mi kontrolka świecy żarowej. Nawet gdy silnik się rozgrzał kontrolka nie przestała mrugać. Gdy dojechałem do roboty silnik miał już 90 stopni, zgasiłem autko i uruchomiłem ponownie ( standardowo po przekręceniu kulczyka dioda się zapaliła i zgasła ) wszystko już było w porządku, dioda nie mrugała.
Dodam iż problemów z prędkością i ilością kilometrów nie zaobserwowałem.
Na razie widzę że zaczyna to działać troszkę losowo i sporadycznie lecz obawiam się że jest to zapowiedź jakiegoś grubszego tematu i chcę zareagować zanim się posypie reszta rzeczy.
Wiem że jak się zacznie sypać elektryka to potem konca nie widać więc chciałbym znaleźć przyczynę jak najszybciej zanim będzie już tyle dziwnych błędów że nie będzie już wogóle wiadomo o co chodzi.
... Każdy problem z założenia daje się rozwiązać ...
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
1) Skoro teraz problem nie występuje to ciężko będzie szukać przyczyny...jeżeli tylko wskazówka poziomu paliwa się dziwnie zachowywała to problem może być w baku lub w samym liczniku
2) Tu byś mógł użyć szukajki...kontrolka może oznaczać błąd w sterowniku silnika i wtedy bez podpięcia bez kompa można tylko gdybać...a bez gdybania można sprawdzić czy światła stopu działają prawidłowo
Fakt może i słuszność.
Posiadam kabelek z którego notabene nie wiem jak zrobić użytek ( mam też VAG-COM z którego również nie umiem korzystać na razie )
Więc postaram się w weakend zrobić jakąś diagnostykę i zobaczę co mi ciekawego powie.
