problem z epc i kontrola trakcji
kurakk1
Post autor: kurakk1 » sob sie 20, 2011 12:02
zapala mi sie epc, kontrola trakcji i check.
mam golfa 4 2,8 v6 w gazie.chodzi dobrze ale zapalaja sie te kontrolki.co robic?
moze mial ktos taki przypadek?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 20, 2011 15:35
kurakk1 pisze:co robic?
podłączyć pod kompa :bigok:
Chyba że chcesz w ciemno wymieniać poszczególne elementy które mogą powodować świecenie się kontrolek - tych elementów jest oczywiście sporo.
Zobacz czy światła stop działają.
kurakk1
Post autor: kurakk1 » ndz sie 21, 2011 09:27
podlaczalem juz pod kompa i pokazuje blad masy powietrza.
przeplywomierz juz wymienilem ale nadal lipa.swiatlo stop dziala poprawnie.
grg474
Post autor: grg474 » ndz sie 21, 2011 10:10
kontrolki zapalają się tylko podczas pracy na gazie?
regulamin działu technicznego
kurakk1
Post autor: kurakk1 » ndz sie 21, 2011 12:18
caly czas jezdze na gazie ale z gazem jest ok.
auto normalnie pracuje.
jak dluzej jezdze na bledach to nieraz mi gasnie.
grg474
Post autor: grg474 » ndz sie 21, 2011 13:15
kurakk1 pisze:caly czas jezdze na gazie ale z gazem jest ok
ty mi nie pisz takich rzeczy - pytam czy na benzynie jak jedziesz błąd się pojawia. Bo możliwe że przyczyną jest błąd instalacji gazowej a nie błąd silnika i żeby mieć pewność należy sprawdzić po skasowaniu błędów czy na benzynie takie błędy się pojawiają.
kurakk1
Post autor: kurakk1 » pn sie 22, 2011 00:11
nie sprawdzalem na benzynie.dzieki za rade.
zrobie tak jak napisales i sie okaze czy bedzie ok.
kocursky
Co ja pacze
Co ja pacze
Post autor: kocursky » wt wrz 13, 2011 16:34
Moze podlacze sie do tematu.
Czy kontrolka EPC po wlaczeniu samego zaplonu powinna zgasnac po kilku sek czy caly czas swiecic? Chodzi o Golfa IV 1.4
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 13, 2011 18:05
EPC gaśnie dopiero po odpaleniu silnika
babazakolkiem
Re: problem z epc i kontrola trakcji
Post autor: babazakolkiem » pn wrz 19, 2011 15:10
Qto pisze:
Tak jest - podłączyć miśka pod komp!
U mnie było tak:
ostatniej zimy padł akumulator, a następnie zapaliło się EPC. Ledwie doczołgałam się do mechanika (na szczęście jest 500 m od domu), podłączył pod komputer i okazało się, że padła świeca - wymienił. Za 2 dni znów zaświeciło EPC - tym razem trzeba było wymienić 2 cewki i nawet wentylacja wewnątrz samochodu lepiej chodziła. Niestety i trzecią cewkę wymieniono. Podobno Golfy nie lubią wilgoci, a to był koniec zimy, mokro, odwilż brrrrrrr.
Nie byłoby mnie tu dziś, gdyby nie dziś świecąca się kontrolka EPC! :crazy: została mi do wymiany jeszcze czwarta cewka :banghead:
Zauważyłam, że niektórzy wiążą EPC ze światłami stopu (?) "Na oko" niczego się nie sprawdzi, mam tylko nadzieję, że dociągnę do warsztatu i nie zabulę dużo, ech ... i tak ją kocham - moją "CZWÓRECZKĘ" :grin:
babazakolkiem
Post autor: babazakolkiem » pn wrz 19, 2011 21:06
Rzeczywiście - EPC tym razem sygnalizowało BRAK STOPU. Stopu nie było, ale na wszelki wypadek jeszcze podłączyliśmy się do komputera, czy nie ma innych usterek. Przełącznik od STOPU "poszedł". Bez komputera nie ma co ryzykować.
Wróć do „Elektryka”
