Nie działa radio z kluczyka...
meiker
Post autor: meiker » czw wrz 08, 2011 21:39
Witajcie,
- dzisiaj dzwiny problem mi się zdarzył...otóz mialem podłaczone pod zasilanie radio i cb, i dzisiaj odłączyłem kabelki od cb i przestało mi to dzialac...myslalem ze bezpieczniki poszły ale są dobre, chyba ze sa gdzies jeszcze oprocz tych na dole pod kierownicą po lewej....ale rozkreciłem wszystko i pociagnałem sobie kabelek prawie od stacyjki (brązowo-czerwony taki cieniutki) i dalej nie działało,
- pod kabelkiem, który ma stałe napiecie wszystko działa dobrze, a na tamtym nie chce:/
- gdzie moge jeszcze szukac przyczyny?
______________
Aktualnie: MK4 Bora 1.6 16V
Poprzedni: MK3 - german style - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=336013
Grafik / projektowanie serwisów www
www.mariuszkunc.pl | kompleksowe strony www, grafika projektowa, identyfikacja wizualna
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw wrz 08, 2011 21:41
Sprawdzić, czy na tym cieniutkim jest napięcie z włożonym kluczykiem. Jeśli się nie pojawia, kostka stacyjki do wymiany.
meiker
Post autor: meiker » sob wrz 10, 2011 09:12
A ile taka kostka stacyjki może kosztować i czy trudno ją wymienić? i możliwe jest to, że tylko ten kabelek siadł?
______________
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 10, 2011 09:45
Kolego możliwe ale co do wymiany użyj wyszukiwarki jest opisane . Z tym że jakby niejasno opisujesz usterkę. Czy radio fabryczne czy nie, czy działało bez kluczyka (tylko np gubiło pamięć stacji) czy nie działało.
meiker
Re: Nie działa radio z kluczyka...
Post autor: meiker » sob wrz 10, 2011 15:21
Paweł Marek pisze:Kolego możliwe ale co do wymiany użyj wyszukiwarki jest opisane . Z tym że jakby niejasno opisujesz usterkę. Czy radio fabryczne czy nie, czy działało bez kluczyka (tylko np gubiło pamięć stacji) czy nie działało.
Radio jest nie fabryczne, ale działało od początku tak samo...czyli kiedyś podłączyłem je pod kluczyk i nigdy nie było problemu. Teraz musiałem odłączyć CB a miałem pod ten sam kabelek podłączone, czyli też odpalało się z kluczyka, i jak odłączyłem to CB to przestało działać radio. Nie wiem czy doszło do jakiegoś zwarcia czy co?! Tylko, że bezpieczniki są całe a nie działa tylko radio.
______________
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob wrz 10, 2011 15:40
meiker pisze:CB a miałem pod ten sam kabelek podłączone, czyli też odpalało się z kluczyka,
I to jest wyjaśnienie. W VW a szczególnie w Golfie 3 to niesamowicie delikatny styk, tylko do STEROWANIA radia fabrycznego lub dedykowanego, np. Blaupunkt. Dalsze, oprócz radyjka, obciążanie tego przewodu sprzętem w rodzaju CB - gdzie już nie sterowanie a pełne zasilanie jest przezeń pobierane - skończyło się jak się skończyło :bigok:
Wymiana kostki lub (oraz) przewodu i większa staranność w pracach z autem: najpierw pytać - potem robić; nie odwrotnie.
meiker
Post autor: meiker » sob wrz 10, 2011 15:49
A jest możliwość tego sprawdzenia? że na 100% to wina kostki w stacyjce?
Czy taka kostak będzie odpowiednia?
http://allegro.pl/kostka-wklad-stacyjki ... 49749.html" onclick="window.open(this.href);return false;
P.S. a jak najlepiej podłączyć sobie radio, CB i dodatkowe 2 zegary, zeby odpalały się z kluczyka?
______________
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob wrz 10, 2011 16:01
Jest: po zdjęciu ubudowy kolumny kierownicy (NIE kierownicy, tylko plastyków!) uzyskujemy dostęp do styków kostki i tam sprawdzamy, czy na pinie gdzie jest łączony ten brązowo-czerwony - jest napięcie. Potem posuwamy się z przeglądem wzdłuż wiązki, czy nie spalona.
Kostka z linku się NIE NADAJE - gość nie wie co ma #-o
Numer VW to tylko 6N0 905 865
Jak podłączyć? Pod czarny przewód z kostki stacyjki podłączyć przekaźnik i za jego pomocą sterować (włączać) można sobie już nawet grzejnik olejowy :okej:
Nie lubię dawać linków do aukcji, szybko wygasają - ale teraz na szybko Kolega się zapozna, jak mają być ułożone styki w tej kostce:
http://allegro.pl/kostka-stacyjki-vw-go ... 71933.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i musi kosztować min. 100zł (Hella, Bosch) by warto się urobić z wkładaniem a nie wymontowywać jakieś badziewie za 20zł po trzech miesiącach używania.
meiker
Post autor: meiker » ndz wrz 11, 2011 10:21
Przekaźnik sobie zamówię (dziękuję za dobór jaki to ma być)....mam nadzieję, że uda mi się wymienić to samemu:) i nie jest to za dużo roboty. :helm:
______________
meiker
Post autor: meiker » sob wrz 17, 2011 21:32
Kostka w stacyjce wymieniona, dałem do zakładu mechanicznego, żeby zrobili to jak trzeba i teraz wszystko gra! :)
THX :pub:
______________
Wróć do „Elektryka”
