Alternator siada?
Alternator siada?
alternator jest bezpośrednio podłączony do akumulatora - grubym czerwonym przewodem przekroju 35mm2 i masą z silnika. SPRAWDZIŁEŚ ŁADOWANIE?? - jak nie ma, to trzeba szukać! włóż z powrotem stary licznik, pojeździj ze 3 dni sprawdź. Upewnij się że wszystko z łądowaniem jest ok, tzn klemy czyste i skręcone, plusy i minusy czyste i skręcone, czy są szczotki czy działa regulator. Ale od czegoś musisz zacząć a nie opisywać "dziwne sprawy"...
Alternator siada?
Dziś kupiłem miernik, ładowanie jest. Podładuję go do końca i zobaczę, jak będzie trzymał. Chociaż mam coś nie tak z prądem w spoczynku, bo wynosi aż 120mA. Z tego 20 alarm, resztę będę jeszcze sprawdzał jutro. Jak sprawdzić szczotki/regulator?
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
Alternator siada?
szczotki - obejrzeć czy n nie są za krótkie... powinny mieć z 15mm jak są wysuniete.
regulator - jeśli sprawdziłeś ładowanie i napięcie przy podwyższonych obrotach nie przekracza 14,5V to regulator jest sprawny. Jeśli nie działa to możesz mieć nawet z obrotami 19V!
Alternator siada?
na wyłączonym silniku mam 11,9 na włączonym 13, więc regulator raczej ok
Re: Alternator siada?
Na wyłaczonym powinieneś mieć min 12,1V. Wynik 11,9V mozna jeszcze zaakceptować (bład pomiaru / miernika) natomiast na właczonym silniku bez obiążenia powinno być 14 - 14,5V.barto125 pisze:na wyłączonym silniku mam 11,9 na włączonym 13, więc regulator raczej ok
Sprawdź jeszcze czy wraz ze wzrostem obrotów silnika wzrasta ci ładowanie z tych 13V do zakładanych 14V
Alternator siada?
Bardzo po woli wzrasta co kilka sekund o 0,01W.
Alternator siada?
raczej 0,01Vbarto125 pisze:0,01W
jeśli powoli wzrasta to świadczy to o tym że aku albo jest rozładowane, albo alternator daje zbyt niskie napięcie. Jeśli wszystko jest ok to ta zmiana około 2V (od 12,5 do 14,5) przy wzroście obrotów jest szybka i następuje od razu. Wiem że mnie tu zaraz wszyscy zjedzą, ale jeszcze pozostaje odpięcie klemy i zmierzenie napięcia tylko z alternatora, przy pracującym silniku. Jeśli chodzi o ładowanie to sprawdź w warunkach jakie masz, jak jeździsz na co dzień, a nie na jałowo. Mam na myśli włączone światła mijania, wentylator chociaż na 1 bieg i radyjko... wtedy będziesz miał choć częściowy obraz co się dzieje przy obciążonej instalacji.
Tylko nie roztrząsajcie tego że zaraz coś się stanie jak się odepnie baterię, że się spali bóg wie co. Proszę oszczędźmy tej zbędnej dyskusji.
