Nie działa wskaźnik paliwa
tommekk1231
Golf V Plus 2007r.
Dzien Dobry!!
Prosze o pomoc. Nie dziala mi wskaznik paliwa (wskazówka ciagle na zero). Komputer pokazuje biezace zuzycie paliwa, ale niestety danych np. o tym na ile kilometrow przejade na obecnym poziomie zbiornika juz nie pokazuje.
Pod tylna kanapa jest kosta łaczaca kable idace min ze zbiornika - wydaje sie,z e tam wszystko jest podlaczone, ale moze jakis kabel jest przerwany?
Czy jest jakis bezpiecznik odpowiedzialny za wskaznik paliwa?
Jak do tego dojsc? Od czego zaczac poszukiwnia przyczyny nie działajacego wskaznika?
Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam!
Waldek
Dzien Dobry!!
Waldek
tommekk1231
Re: Nie działa wskaźnik paliwa
VCDS- czyli po chlopsku musze pojechac do jakiegos elektromechanika i "podlaczyc" auto pod komputer? Czy tez jakims "domowym" sposobem zrobie ten test i przetestuje zegary?
- doggie
- Silnik: TSI
ciężko będzietommekk1231 pisze: Czy tez jakims "domowym" sposobem zrobie ten test i przetestuje zegary?
tommekk1231
Soory jesli moje pytania sa dziecinne, ale naprawde jestem laikiem...czy taki test pokazalby np. jesli uszkodzony byłby czujnik paliwa w zbiorniku?
- doggie
- Silnik: TSI
skoro pompa pracuje to bezpiecznik jest OK, w takim razie trzeba by wyjąć pompę i sprawdzić stan pływaka, może się zawiesił
tommekk1231
Auto było lekko uderzone w prawy tyl wiec mzoe faktycznie cos z plywakiem - choc czy to mozliwe, aby przez 2 miesiace jezdzenia i rozny stan paliwa plywak by sie nie odwiesil? Rozumiem, ze dojscie do pompy wraz z plywakiem jest pod kanapa? jak juz wyjme pompe z plywakiem jak stwierdze,z e jest zawieszony? jak bede mogl naprawic te usterke?
tommekk1231
Kurcze jeszce teraz mysle, ze gdyby to byl plywak to gdy wskaznik przez caly zcas jest na zero powinna palic sie kontrolka "rezerwy" ?
kolego u mnie po uderzeniu w tył naderwał się kosz w którym znajduje się pompa i dopiero po 1.5 roku całkowicie się urwał, sprawdź sobie to bo ja miałem identyczne symptomy, z tym że paliła sie też kontrolka rezerwy. przy niskim stanie paliwa auto mi gasło. pozdro.
tommekk1231
Ok - wiec na poczatek zajerze do pompy , potem ewentualnie sprawdze zegary pod kompem. Dziekuje wszystkim za pomoc . Jak dojde do przyczyny dam znac. Pozdrawiam!
