Wariujący alarm
domino19140291
Wariujący alarm
Post autor: domino19140291 » czw wrz 01, 2011 20:45
Mam ostatnio problem z alarmem. Po dłuższym postoju kiedy otworzę auto z kluczyka i pociągne za drzwi to wyje mi alarm. Dzieje się tak tylko w przypadku drzwi pasażera i kierowcy nie ma tego problemu kiedy otwieram tylne drzwi. Czy jest to wina mikrostyków ? Wolę się upewnić nim rozbiorę drzwi i się okaże że to nie to. Dzięki za pomoc
szawełło
Wariujący alarm
Post autor: szawełło » pt wrz 02, 2011 08:21
domino19140291 pisze:Czy jest to wina mikrostyków ?
jeżeli nie działa również brzęczek , czerwone światło w drzwiach i oświetlenie wewnątrz ....to tak , mikrostyki .
Ba.........................
domino19140291
Re: Wariujący alarm
Post autor: domino19140291 » śr wrz 07, 2011 18:47
Po podłączeniu do vaga okazało się że winowającą jest przełącznik od klapy tylnej.
Objawy są takie że jak normalnie chce otworzyć klape znaczy się łapię za klamkę/przełącznik i ciągne jednocześnie do góry to zamykają mi się drzwi wszystkie pozostałe. Jeśli natomiast otwieram to sposobem tzn. nie ciągne jednocześnie klapy do góry trzymając za klamke/przełącznik to drzwi się nie zamykają. Kiedy wykasuje błąd i otwieram klapę "sposobem" nic się nie dzieje. Jest to strasznie uciążliwe bo ja np. wiem o tym żeby "sposobem" otwierać klape ale już pare razy zapomniałem powiedzieć paru osobom pociągnęły za klape (zresztą tak jakby normalnie ją otwierały) zczytuje błąd i później mi wyje za każdym razem auto jak stoje na parkingu czy gdziekolwiek co mnie strasznie irytuje. Vag wskazuje na błąd samego przełącznika od klapy (zwarcie do masy) więc chyba mikrostyk padł w tym przełączniku ? Dzięki za pomoc
marcingg
Wariujący alarm
Post autor: marcingg » śr wrz 07, 2011 20:37
eee..... czyżby zalewanie przez spryskiwacz tylnej szyby?....
czy spryskiwacz kręci Ci się razem z wycieraczką ?
domino19140291
Wariujący alarm
Post autor: domino19140291 » śr wrz 07, 2011 23:04
W klapie jest wszystko w porządku jeżeli chodzi o kable, mikrostyki itd. Śledząc dalej wiązke jest gdzieś zwarcie na masie bo pokazuje mi normalnie napięcie 12V. Wszystkie wtyczki po drodze od klapy są odłączone więc problem leży gdzieś dalej. Teraz moje pytanie w którym miejscu dokładnie są następne wtyczki od wiązki. Czy jest to jeszcze na wysokości tylnego progu, na słupku pomiędzy drzwiami, na przednim progu czy już pod samą deską przy klamce od pokrywy silnika ?
guziolek
Wariujący alarm
Post autor: guziolek » czw wrz 08, 2011 20:07
Jeśli uważasz, że zamek i wszystko co z nim związane jest ok, to sprawdź gumową przelotkę pomiędzy klapą a budą, tam się najczęściej kable przełamują.
Wróć do „Elektryka”
