Ciągle świecące światła stop.
Jaxo
Post autor: Jaxo » pn wrz 05, 2011 19:41
Otóż pojawił się problem iż około dwa dni temu rano zauważyłem iż w autku się swiecą swiatła stop. odpaliłem nacsinąłem pedał hamulca kilka razy i po problemie, nastepnego dnia czyli wczoraj problem pojawił się ponownie ale już niestety światła nie zgasły wyjąłem kleme z akumulatora, wieczorem musiałem wyjechac i po jej zamontowaniu wszystko było znowu ok. Dzis problem pojawił sie ponownie tylko mimo zdjęcia klem i ich ponownego założenia i cudowania z hamulcem światełka się cały czas palą. Wymieniłem czujnik stopu pod pedałem niestety problemu to nie rozwiązało. Wydaje mi się iż jest to jakieś zwarcie ale przydał by się jakiś schemat elektryczny do tego lub może jakaś rada gdyż ktoś podobny problem miał.
Pozdrawiam i dziękuje za okazaną pomoc.
grg474
Post autor: grg474 » pn wrz 05, 2011 21:24
czujnik stop sprawdź (nad pedałem hamulca)
regulamin działu technicznego
stilu
Post autor: stilu » wt wrz 06, 2011 08:32
mase przy lampach sprawdz
grg474
Post autor: grg474 » wt wrz 06, 2011 10:57
stilu pisze:mase przy lampach sprawdz
hmm - jemu chyba się ciąle świecą a nie nie świecą
mazi
Post autor: mazi » wt wrz 06, 2011 11:51
grg474,
Jaxo pisze: Wymieniłem czujnik stopu pod pedałem niestety problemu to nie rozwiązało.
posprawdzaj wtyki, moze cos nie łaczy któreś
Wróć do „Elektryka”
