Golf TDI Gaśnie zaraz po odpaleniu
Poul France
Post autor: Poul France » pt lip 08, 2011 17:31
Koledzy proszę o pomoc.
Golf III 1.9 TDI 110KM. Odpalam go i zaraz gaśnie (2-3 sek)
Odpiąłem immo, wymieniłem elektrozawór na pompie, podpiąłem go bezp. do akumulatora i nic dalej to samo.
Paliwo jest, po poluzowaniu przy wtryskach paliwko chlapie jak druga osoba kręci rozrusznikiem.
A po prostu przyjechałem do domu i dwa dni później już nie odpalił normalnie. :grrr:
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pt lip 08, 2011 21:22
Pod vaga podłącz ...moge się założyć że będzie bład związany z immo :chytry: bo to immo powoduje że po tych 2 sek.silnik gaśnie ,a czemu ? a to już musisz sam sprawdzić ,immo to żadne zabezpieczenie w dzisiejszych czasach ,jedyną osobą której może utrudnić życie to właściciel ,złodziej odpali szybciej niż myślisz ...
Poul France
Post autor: Poul France » sob lip 09, 2011 09:14
Odłączyłem immo zupełnie, a pompę spiąłem osobnym przewodem z + akumulatora to chyba nie on?
Przepraszam ale jestem laikiem w tych sprawach.
czy możliwe, że to przekaźnik pompy? (bezpieczniki są całe)
albo coś innego.
Najciekawsze jest to że dojechało auto pod dom bez problemu i dopiero dwa dni później coś się s....czyło :banghead:
Odpala na 2 sek. i gaśnie jak mu dam obroty to się wkręci ale i tak gaśnie.
HELP!
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » ndz lip 10, 2011 10:31
jak masz drugi kluczyk to nim spróbuj odpalać i zobacz co się będzie działo. najlepiej to pod vaga i zobacz czy immo puszcza kluczyk:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
rafxxx
Post autor: rafxxx » ndz lip 10, 2011 10:43
a jak wkladasz kluczyk to nie mruga ci lampka z kluczykiem i samochodem na licnziku, jesli tak tzn ze immo sie posypalo, ale najlepiej sprawdz drugim kluczykiem czy dziala, bo jesli nie i nie masz odpowiedniego sprzetu to bedzie lipa :kac:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 10, 2011 11:13
Poul France pisze:Odpiąłem immo, wymieniłem elektrozawór na pompie, podpiąłem go bezp. do akumulatora i nic dalej to samo.
to nie sposób,podłącz wszystko spowrotem bo inaczej nigdy nie odpalisz.
Poul France
Post autor: Poul France » śr sie 24, 2011 18:02
Ale jaja...
oddałem do elektryka, wszystko fajnie, kupiłem wiązkę europejską.
Elektryk zamontował mając schematy itp.
Problem ?
Nie mam skąd wziąć schematu immobilisera z golfa kombi 1998 r tdi AHU. - nie wiemy gdzie podłączyć szary przewodzik idący od immo z brązową końcówką (męską :-)
POMÓŻCIE KOLEDZY
norek111
Post autor: norek111 » czw sie 25, 2011 09:44
zmień elektryka bo ten instalacje naprawia ale od przyczepek :D
ty szukasz mu schematy a on kasuje :panna:
Poul France
Post autor: Poul France » czw sie 25, 2011 18:43
Samochód stoi rozbebeszony u niego, wiesz jak reagują inni gdy muszą kończyć robotę po innych...
Zresztą może jednak łatwiej dowiedzieć się gdzie ten kabelek włożyć niż ciągać teraz auto po innych zakładach, że o furmance części nie wspomnę :-)
Poul France
Samochód stoi rozbebeszony u niego, wiesz jak reagują "fachowcy" gdy muszą kończyć robotę po innych...
Więc jak wspomniałem wyżej - kojarzy ktoś gdzie ten kabelek wciskać ???
norek111
Post autor: norek111 » czw sie 25, 2011 19:36
Poul France pisze:Więc jak wspomniałem wyżej - kojarzy ktoś gdzie ten kabelek wciskać ???
zapodaj fotosa przewodu
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
