Domykanie szyb i lusterek
okej to zaraz to sprawdze
A powiedzcie mi dlaczego od strony kierowcy po otwarciu drzwi swiatlo wnetrza wogole nie raguje i lampka w drzwiach nie swieci a jak otworze drzwi od pasarzera wszystko dziala.... czytalem ze to moze byc jakis mikrozlacznik czy cos takiego jest to prawda?
Najprawdopodobniej mikrowłącznik. Dodam jeszcze, że też miałem problem z domykaniem, jak miałem uszkodzony zamek. Zresztą - teraz też mam czasami sytuację, że lampka mi nie świeci w drzwiach kierowcy i wówczas też czasami otwieranie/domykanie nie działa.
pytanko do grega dodam ze ten temat byl juz walkowany ale czy da rade zrobic domykanie szyb z kluczyka w mk4 modul komfortu 1J0 959 799 AH
Skoro wałkowane to czemu w nich nie piszesz?maciejmarta pisze:pytanko do grega dodam ze ten temat byl juz walkowany ale czy da rade zrobic domykanie szyb z kluczyka w mk4 modul komfortu 1J0 959 799 AH
Tu jest jeden: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=94351" onclick="window.open(this.href);return false;
A tu jeszcze troszkę na forum passata: http://forum.vw-passat.pl/showthread.ph ... #post54921" onclick="window.open(this.href);return false;
Spoxmaciejmarta pisze:bo mie moglem napisac w tamtych tematach byly juz zamkniete
Nie zauważyłem - sorki
Ale swoją drogą jakiś mod mógłby scalić te tematy, bo potem będzie tego kilka i w sumie nic konkretnego się nie znajdzie.
Re: Domykanie szyb i lusterek
nic sie nie stalo chodzi mi tylko czy da rade to z tym modulem uruchomic bo jak nie to nie ma co sie z tym bawic lepiej miec z kluczyka niz z zamka zamykane
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czasami zamiast pisać wystarczy po prostu przeczytać...przykładowy temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=356669" onclick="window.open(this.href);return false;Kamel pisze: maciejmarta napisał(a):pytanko do grega dodam ze ten temat byl juz walkowany ale czy da rade zrobic domykanie szyb z kluczyka w mk4 modul komfortu 1J0 959 799 AH
krótka odpowiedź - da sięmaciejmarta pisze:czy da rade zrobic domykanie szyb z kluczyka w mk4 modul komfortu 1J0 959 799 AH
Mam moduł 1J0 959 799 Q i dokładany nie fabryczny alarm z pilotem. Czy mogę dokodować to jakoś, żeby szyby mi się otwierały/domykały z pilota ? Dodam, że z kluczyka mam ww. opcje a czasem (bardzo rzadko) przy kilkukrotnym naciskaniu/trzymaniu otwierania z pilota szyby otwierają się, w drugą stronę jeszcze mi się nie udało. Jaka przyczyna takich wariacji ?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
