Problem z wentylatorami
JaCuŚ
Post autor: JaCuŚ » wt sie 16, 2011 20:55
Witam. Mam problem z wentylatorami w swoim TDI-iku. Mianowicie, odpalam klime ładnie chłodzi ale po ok. 30 sek. wyłączają się wentylatory i po następnych ok. 15 sek. włączają się z powrotem na 30 sek. i tak w kółko. Wcześniej tak nie było. Gdzie szukac przyczyny ??
MK4 TDI AHF 110 KM
grg474
Post autor: grg474 » wt sie 16, 2011 21:08
w ilości środka chłodniczego
regulamin działu technicznego
JaCuŚ
Post autor: JaCuŚ » śr sie 17, 2011 21:41
jesteś pewny?? Klima chłodzi nadal bardzo dobrze.
MK4 TDI AHF 110 KM
grg474
Post autor: grg474 » czw sie 18, 2011 08:43
JaCuŚ pisze:jesteś pewny?? Klima chłodzi nadal bardzo dobrze.
tak jestem pewny - podjedź do firmy od klim - niech wyciągną środek i stwierdzą ile jest
Bl4ck
Post autor: Bl4ck » czw sie 18, 2011 16:24
Teść tak miał w fiacie brava, problemem był stary zużyty cylinder koło chłodnicy klimatyzacji, tkzw. osuszacz http://img19.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1731347581" onclick="window.open(this.href);return false;, czynnik chłodzący miał w porządku dobrą ilość, klima mu się włączała po parunastu minutach chłodzenia wyłączała się po czym na nowo się włączała, w tym cylindrze jest środek pochłaniający wilgoć ,takie kulki zbrylające, z czasem się to zużywa, u siebie miałem oryginalny nie wymieniany od 9 lat ponad osuszacz i różnicę pomiędzy nowym a starym było po wyjęciu widać gołym okiem, jak po zabawie z czynnikiem chłodzącym będziesz mieć dalej to samo to sprawdź osuszacz, problem w tym że osuszacz wymienisz jedynie przy opróżnionym układzie klimatyzacji (bez oleju i środka chłodzącego) bo inaczej wyleci ci wszystko i i tak będzie trzeba nabijać :los2:
Dawniej VW Polo (86c), Polo 6N 3D 1.3ADX), Obecnie Mk4 (5D,TDI-ALH)
Behemoth1987
GREEN
GREEN
Post autor: Behemoth1987 » pt sie 19, 2011 00:00
mało czynnika na 99 %
JaCuŚ
Re: Problem z wentylatorami
Post autor: JaCuŚ » pt sie 19, 2011 20:19
Dzięki panowie za podpowiedzi. Podlece jutro i zrobie. A powiedzcie czy czyszczenie ultradźwiękami jest wporzo??
MK4 TDI AHF 110 KM
Wróć do „Elektryka”
