nie działa nic oprócz głośnika - drzwi pasażera
Witam, wiem, że tematów z problemami elektrycznymi drzwi pasażera było milion jak nie więcej, szukałem ale takiego przypadku jaki mam nie znalazłem, jeżeli jednak był gdzieś opisany podobny problem proszę o wyrozumiałość...ale już tracę nerwy, mianowicie : w drzwiach pasażera ( MK IV 3d ) działa tylko głośnik, nie działa sterowanie lusterkiem, nie działa centralny zamek ( nie zamyka nie otwiera ), nie działa podnoszenie oraz opuszczanie szyby ( raz na 50 przyciśnięć zadziała ale szyba zjedzie tylko 2 cm, ponowne naciśnięcie kolejne 2 cm...skokami...aż w końcu znowu nie działa i za kilka min znowu działa ), w drzwiach kierowcy wszystko jest OK z wyjątkiem tego, że nie reaguje przycisk otwierania okna pasażera WCALE ( w drzwiach pasażera jak już pisałem raz na kilakdziesiąt prób zadziała na chwilę ) ...od czego zacząć szukać przyczyny ?? mam już zdjęty boczek drzwi i kable wyglądają na całe...podpowie ktoś dlaczego nic w tych drzwiach nie działa ?? z góry dzięki
bo juz zaczyna mnie to denerwować i nie wiem czy czasem nie będzie trzeba dać zarobić elektrykowi...
problem rozwiązany, w tych drzwiach była inna centralka która steryje lusterkiem szybą i centralnym zamkiem, rozebrałem drzwi kierowcy i silniczek był podobny ale o innym oznaczeniu...ktoś kiedyś musiał coś grzebać i pewnie wymienił na silniczek nie z tego rocznika...bo z tego co wiem były chyba 2 różne silniczki w MK IV tak ?
ten co jest zamontowany ma oznaczenie 1J1 959 802D....a ja potrzebuję ten drugi po 2001 roku chyba....jakie ma oznaczenie ??? pomoże ktoś ???
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Pewnie stary obsługiwał CAN a nowy nie...lub odwrotnie
