Rozładowany akumulator
rahimolus
Post autor: rahimolus » sob lip 30, 2011 15:18
Posiadam golfa II 1.3 NZ benzyna 1990r. W samochodzie miałem podłączony immobilizer, został on odłączony ponieważ pilot był już uszkodzony, i bywało że nie chciał załapać. W maju kupiłem nowy akumulator, 45Ah, gdy odpalałem go dzień w dzień problemu nie było. Ostatni tydzien miałem noge w gipsie, i nie uruchamiałem samochodu, dzis chce odpalic, rozładowany akumulator. Proszę o pomoc, co może być powodem rozładowania akumulatora. dodaje, że nie zostawiłem samochodu na światłach, przy włączonym radiu, i innych urządzeniach.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lip 30, 2011 15:26
Sprawdzasz ile auto ciągnie prądu na postoju włączając amperomierz między klemę aku a odkręcony od niej kabel. Jeśli za dużo odłącz alarm i popatrz czy wartość spadnie, potem to samo wszystkie bezpieczniki po kolei - szczegóły na forum, używaj wyszukiwarki było o tym wiele razy. Owszem - alarm dokładany też może to spowodować. Sprawdź sobie też voltomierzem napięcie ładowania altenatora może niedoładowywać akumulatora do pełnej pojemności
dominik7
Re: Rozładowany akumulator
Post autor: dominik7 » sob lip 30, 2011 17:26
Jakiej firmy masz radio? Poczytaj o niej na necie.
Jak mam np. Alpine, która ciągnie prąd (podobno do rozładowania aku) nawet jak jest wyłączona. Koledze w tydzień do zera rozładowała Centrę Plus 77 AH.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
Wróć do „Elektryka”
