Podłączenie aparatu i cewki
Witam, mam prośbę do posiadaczy golfów z silnikiem 1.3 MH. Potrzebuję schemat podłączenia kabli przy wtyczce aparatu i styków cewki tzn. do czego idą te kabelki. Proszę o opis styków - 0 + przy aparacie i -1 +15 przy cewce. Z góry dziękuję za pomoc
- brazowo bialy 0 zielono bialy + czerwono czarny
-1 zielony i czerwono czarny do obrotomierza +15 czarny
kolory kabelków znam bo mam wtyczkę tylko chodzi mi dokładnie gdzie te kabelki idą OD aparatu i cewki. czarny do +15 wychodzi z wiązki silnika także z nim nie ma problemu, z tego co napisałeś wnioskuję że czerwono czarny idzie od aparatu do cewki, a pozostałe od aparatu do czego?
Przewody z aparatu zaplonowego ida do modulu zaplonowego +15 jest to zasilanie po zaplonie i wychodzi z instalacji -1 zielony idzie do modulu zaplonowego Jezeli masz przewod przy cewce czarno czerwony to on idzie do obrotomierza na zegary nie do aparatu zaplonowego Z reszta masz schemat po co sie mecze pisaniem http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/312 ... f8287.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dzięki wielkie
jeszcze tylko jedna prośba, czy może mi ktoś napisać nr oryginału modułu zapłonowego do silnika 1.3 MH? i gdzie on się znajduje pod maską? z góry dzięki, zależy mi na jak najszybszej odpowiedzi
Masz go na potrzybiu z prawej strony http://moto.allegro.pl/modul-zaplonowy- ... 78327.html" onclick="window.open(this.href);return false;
