[mk3]brak iskry po swapie
Robaczek1906
Post autor: Robaczek1906 » ndz lip 24, 2011 20:31
Witam, ostatnimi czasy walczylem ze swapem z 1.9tdi na vr6, no i teraz mam problem z brakiem iskry... modul zaplonowy pochodzi z 1.8 abs (sprawna na 100%), po przekreceniu kluczyka przy rozruchu nie ma iskry na rozdzielacz zaplonu. sprawdzona zostala wtyczka na modul, napiecie na 2 skrajnych pinach jest. co moze byc przyczyna oraz gdzie szukac rozwiazania? pozdrawiam
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lip 24, 2011 21:31
Przekaznik 30 w polu R3 posiadasz go bo on jest odpowiedzialny za iskre
Robaczek1906
Post autor: Robaczek1906 » pn lip 25, 2011 14:42
w polu r3 mam przekaznik 109. a czy ptzyczyna moze byc sterowanie na cewke? gdzies doszukalem sie kiedys ze w vr6 na kablu sterujacym jest (-) a z tego co dopatrzylem sie to cewka z abs-a sterowana jest (+). jezeli sie wyle to prosze nie krzyczec :)
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn lip 25, 2011 21:57
Sprawdz napiecie na hallu na kablu czerwono czarnym jezeli nie masz tego napiecia to lipa musisz dolozyc przekaznik 30 bo jak nie masz iskry to i tez wtryski nie dzialaja Ogolnie musisz miec 3 przekazniki Przekaznik do ECU przekaznik do pompy paliwa i przekaznik do sondy lambda
Robaczek1906
Post autor: Robaczek1906 » czw lip 28, 2011 19:42
sprawdzone zostaly prady w tych miejscach o ktorych piszesz, napiecie jest na czujniku halla, no i co najlepsze to na wtryskach tez jest. sprawdzalem czy moze vag cos pokae ale niestety nie ma polaczenia... nie wiem wlasciwi cz y mam wszystko dobrze polaczone w skrzynce
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
