Wentylatory,Klimatyzacja juz nie daję radyPomocy.
Ja nie mam już sił zero błędów w vagu zero na climatroniku a dalej wentylatorki i klima nie chula poddałem sie dziś oddaję auto do warsztatu jak naprawią to dam znać
lewy pas gaz i płynę.....
Czytając fora doszedłem także do informacji ze klima ma wlany czujnik temperatury cieczy wkręcany bezpośrednio w chłodnicę. Może to ten czujnik padł i dlatego się nie załącza i pokazuje -53 st. Fajnie by bylo jakby ktoś ze sprawnym klimatronikiem sprawdzil jaka ma tam temperature.
Problem rozwiązany, uszkodzony był czujnik f163. Po zmostkowaniu pinów działa klima, jutro kupie nowy czujnik i wymienię.
A gdzie ten czujnik się znajduje? i na ile jest pinów?? To nie jest ten co podaje temperaturę płynu chłodzącego??
Ja mam wizytę ustawioną na pon na sprawdzenie całej elektryki bo podobno wszystkie podzespoły sprawne i gazownik podłączając gaz coś mógł uszkodzić
Ostatnio zmieniony pt lip 22, 2011 19:58 przez radzio01, łącznie zmieniany 1 raz.
Oznaczony jako 9 na rysunku, na grubej rurze idącej do chłodnicy, czujnik 2 pinowy(ten bliżej chłodnicy, dalej jest 4 pinowy)
http://imageshack.us/photo/my-images/21 ... 181932.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Właśnie zmokłem jak niewiem co ale odnalazlem ten czujnik, okazuje sie ze gazwonik zakladaja parownik uszkodzil jego wtyczke, niby wyglada na wpieta ale klima działa jak sie ja docisnie. Jutro z tym powalcze, a gazwnika zrypie od stóp do głów... Dla ciebie jest ode mnie wielki pozytyw za informacje odnosnie czujnika. Od poniedziałku nic tylkio jezdzilem po lodzi od elektryka do faceta od klimatyzacji, chyba z 11 pkt obslugi odwiedizlem. A tu okzazala sie taka usterka. Jeszcze raz wielkie dzieki.
Ja już mam naprawione wreście panel klimatronika był do wymiany
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
