Moduł komfortu
Moduł komfortu
Witam wszystkich i proszę o pomoc.Mam u siebie w VW Bora moduł komfortu 1J0 959 799 Q. Niestety nie obsługuje on pilota. Jaki moduł można założyć zamiast tego aby obsługiwał pilota w kluczyku. Są moduły z innymi literami na końcu. Niestety nie wiem który obsługuje pilota i na jakiej częstotliwości musi pracować pilot.Mój moduł ma jedno wejście.
Pozdrawiam.
									Pozdrawiam.
Moduł komfortu
proponuje poczytac ten temat, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250965" onclick="window.open(this.href);return false; jesli sie przylozysz to wszystko znajdziesz tam, tylko trzeba chciec pozdro
Re: Moduł komfortu
Witam.Znalazłem,że potrzebuję moduł z końcówką AH.Tylko teraz jest problem.Mój moduł ma jedno gniazdo z ten AH ma dwa.Czy wtyk u mnie będzie pasował?
									- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Moduł komfortu
moduły na jedną wtykę nie obsługują pilota...są jeszcze moduły na trzy wtyczki ale te z kolei nie obsługują szyb. Dwie wtyki to najlepsze rozwiązanie...ale czego byś nie montował wiąże się to z przeróbkami http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=192820" onclick="window.open(this.href);return false;adam232 pisze: teraz jest problem.Mój moduł ma jedno gniazdo z ten AH ma dwa
Moduł komfortu
jeśli teraz masz moduł na jedną wtyczkę a włożysz AH który ma 2 wtyczki to wszystko będzie działać oprócz alarmu, potwierdzenia kierunkami i będzie słaby zasięg pilota 2-3m.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Moduł komfortu
w sumie tak, jeżeli o samego pilota chodzi to wystarczy zamienić moduł z jedną wtyką na taki z dwiema...jak dobrze pamiętam to jeszcze kontrola wnętrza jest na tej drugiej wtyczce której w tym wypadku nie będzie.boli92 pisze:jeśli teraz masz moduł na jedną wtyczkę a włożysz AH który ma 2 wtyczki to wszystko będzie działać oprócz alarmu, potwierdzenia kierunkami i będzie słaby zasięg pilota 2-3m.
Pisząc wcześniej myślałem raczej o zrobieniu od A do Z...a już podłubać trzeba
Re: Moduł komfortu
Jak to jest z kontrolą wnętrza.Które kable z niebieskiej wtyczki trzeba przepiąć w brązową.Alarmu nie mam a mrygnięcia kierunkami przy zamykaniu nie potrzebuję.Zastanawiam się czy nie będzie lepiej kupić uniwersalny sterownik centralnego i go podpiąć.Jeśli tak to gdzie podłączyć kable zamknij/otwórz.Szukać w wiązce czy podłączyć do przycisków zamykania i otwierania na panelu gdzie jest sterowanie szyb.
									Moduł komfortu
drzwi kierowcy - pomiędzy zamkiem a silniczkiem szybyadam232 pisze:Jeśli tak to gdzie podłączyć kable zamknij/otwórz
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrioRe: Moduł komfortu
Witam.Zamontowałem uniwersalny sterownik z domykaniem szyb.Wszystko działa jak należy.
