Przerywacz kierunkowskazów.
Zdiho
Post autor: Zdiho » ndz lut 08, 2009 13:30
Mam jeszcze taki problem że czasami wieszają mi się kierunki ( zamiast migać cały czas się świecą) W aucie słychać w czasie jazdy jak tyka przekaźnik .Może ktoś podpowie czy to wina przekaźnika (czyli zmienić i już ) czy może jakaś inna przyczyna.
To_mas
Post autor: To_mas » ndz lut 08, 2009 13:42
ja miałem coś podobnego w mk2
pod dłuższej jeździ jak włączyłem kierunkowskaz to cały czas świecił a nie migał
sprawcą był przegrzewający sie przekaźnik .... wymieniłem i było ok
macil
Post autor: macil » ndz lip 03, 2011 11:44
Witam.
Odświeżam stary temat, bo mam podobny problem.
Sytuacja wygląda następująco.
Kiedy podczas jazdy używam normalnie kierunkowskazów, to działają bez problemu (lewy, prawy oraz awaryjne).
Problem jest w momencie kiedy zamykam lub otwieram auto z pilota - migają wtedy kierunki, ale jedna ze stron (lewa) zapali się i już nie zgaśnie, tak jakby skleiły się styki w jakimś przekaźniku. Muszę wtedy ponownie wcisnąć pilota i jest ok.
W takim stanie (palący się lewy kierunek) kiedy przełączę manetką w lewo nic nie słychać, a lewy kierunek pali się dalej. Jak przełączę w prawo też nic nie słychać i dalej pali się lewy. Kiedy natomiast włączę awaryjne, to lewy pali się dalej, a prawy miga poprawnie.
Czy jest to wina przekaźnika kierunkowskazów, czy może centralki od autoalarmu.
Mam nadzieję, że to co napisałem da się jakoś zrozumieć :grin:
Pozdrawiam.
Radio Defending Club 161 RDC 063
Wywołanie "Chińczyk Kwidzyn"
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lip 03, 2011 13:00
Jasne, wszystko jest zrozumiałe. Winna centralka alarmu.
macil
Post autor: macil » pn lip 04, 2011 16:53
OK, będę szukał francy, bo nie wiem gdzie ją wpakowali fachowcy od alarmów.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn lip 04, 2011 16:57
Wymiana dokładnie przekaźnika w centralce i po sprawie. Ewentualnie rozebranie przekaźnika,polerka i koniec.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn lip 04, 2011 17:11
Jeśli to fabryczny - powinien być w desce rozdzielczej, przykręcony za włącznikiem swiateł.
Jeśli dokładany - zwykle zwisa sobie gdzieś koło skrzynki.
macil
Post autor: macil » pt lip 08, 2011 02:04
Znalazłem centralkę, ale chyba bez wymiany przekaźnika się nie obejdzie. Nie ma jak go wyczyścić bo jest nierozbieralny.
Wywalę go jednak i wyciągnę z płytki przewody do podłączenia gdzieś na zewnątrz w dostępnym miejscu. Będzie łatwiej na przyszłość.
Dzięki wszystkim.
PS
Okazało się, że taki przekaźnik jest do dostania na Allegro.
Kupiłem, wlutowałem i teraz wszystko działa poprawnie.
Wróć do „Elektryka”
