Wymiana żarówki podświetlenia zapalniczki
wujkodja
Post autor: wujkodja » wt lip 05, 2011 20:27
koledzy spaliła się żarówka podświetlenia zapalniczki ,prawdopodobnie powodem tego jest też brak podświetlenia przełącznika świateł [po kilku sekundach gaśnie] jeżeli ktoś wymieniał to prosze o wskazówki z góry dzięki za info.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lip 05, 2011 22:17
na początek musisz podważyć klinem dół mieszka dźwigni zmiany biegów i go wyjąć bo pod nim od strony popielniczki na rogach masz dwa wkręty, które należy wykręcić aby wyjąć całą popielniczkę, jak juz będziesz miał popielniczkę na wierzchu to dalej już nie trzeba tłumaczyć, wszystko jak na tacy
ps. niepotrzebnie zakładasz nowy temat zamiast kontynuować problem w poprzednim http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 1#p4978671" onclick="window.open(this.href);return false; taka dygresja i podpowiedź na przyszłość, i jeśli zakłada się temat i prosi userów o podpowiedzi to należałoby chociaż na koniec tematu coś odpisać a ty pozostawiasz temat bez echa a następnie kontynuujesz w nowym, mam nadzieję że chociaż tutaj się odezwiesz
wujkodja
Re: Wymiana żarówki podświetlenia zapalniczki
Post autor: wujkodja » śr lip 06, 2011 13:04
fakt troszke się rozpędziłem z nowym tematem będę miał to na uwadze następnym razem pozdr. Dzięki za info.
wujkodja
Post autor: wujkodja » pn lip 11, 2011 19:41
wielkie dzięki kolego,zrobiłem tak jak opisałeś zadziałało , jest ok pozdrrr.
Wróć do „Elektryka”
