kontrolka ręcznego
kontrolka ręcznego
Witam od paru dni mam taki problem że gdy samochód ma zaciągnięty ręczny i włączę zapłon to kontrolka się zaświeci, natomiast gdy uruchomię silnik to kontrolka gaśnie (ręczny cały czas zaciągnięty). Miał ktoś podobny problem?
Gdzie mam szukać przyczyny?
kontrolka ręcznego
Przeczyść i popsikaj WD-kiem czujnik ręczngo. Nie wiem dokładnie jak jest w Golfie ale może sygnalizuje końcówkę klocków/okładzin ?
Audi Select :plus
Golf 1.4 80KM '11 - do 29.09.2011
- później następny (Srebrny Leaf + Late Macchiato)
Xsara Picasso 1.8 16V '01 - jest i będzie - miniVAN zawsze przydatny
Wcześniej: dużo francuzów
kontrolka ręcznego
http://img01.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1555513656" onclick="window.open(this.href);return false; takie coś to jest ten czujnik?
kontrolka ręcznego
sprawdzałem przed chwilą ten czujnik i na moje oko działa on sprawnie, jeszcze go tam przeczyściłem dla pewności i docisnąłem te kabelki ale nadal jak włączę silnik to kontrolka ręcznego gaśnie mimo że ręczny jest zaciągnięty
- Zico63b
kontrolka ręcznego
A na pewno to kontrolka ręcznego a nie alternatora?
No a jeśli jednak na pewno nie - pozostaje uszkodzenie licznika lub jakiś brak połączenia na wtyku licznika lub masy.
kontrolka ręcznego
A nie masz przypadkiem kontrolki płynu hamulcowego?? Wiem że jak jest czujnik poziomu płynu to jak jest go mało to świeci się kontrolka od ręcznego. Może tam trzeba szukać przyczyny.
"Lamborghini to esencja wszystkiego, co sprawia, że samochody są interesujące, ekscytujące i cudowne. A my musimy je za to kochać" Jeremy Clarkson
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=458308 Mk2 WOB Edition by lukas640
Re: kontrolka ręcznego
Tak jestem pewnyZico63b pisze:A na pewno to kontrolka ręcznego a nie alternatora?
Raczej nie bo odłączałem tą wtyczkę od płynu hamulcowego i nie pomogłolukas640 pisze:A nie masz przypadkiem kontrolki płynu hamulcowego?? Wiem że jak jest czujnik poziomu płynu to jak jest go mało to świeci się kontrolka od ręcznego. Może tam trzeba szukać przyczyny.
Jutro podejrzewam, że wykręcę licznik i zobaczę może tam coś nie łączy.
Wykręcał ktoś już licznik? Trudne to jest?
kontrolka ręcznego
Już *#cenzura#* mnie to, rozkręciłem licznik poodciskałem kostki, styki i kable i nic nie pomaga, już sam nie wiem co to może być
nagrałem filmik może ktoś będzie wiedział o co chodzi
kilka fotek
http://i.imgur.com/Im8Ax.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i.imgur.com/nm7WO.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i.imgur.com/IBrFC.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i.imgur.com/mPJt8.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i.imgur.com/OqRP6.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i.imgur.com/2TF5C.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
i filmik który nagrałem
http://w157.wrzuta.pl/film/7NKP9C8w421/video_003" onclick="window.open(this.href);return false;
kilka fotek
marcinkoz2910
kontrolka ręcznego
wygląda to na zimne luty na gnieździe licznika
[size=150][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194204]Mój Golf[/url] [/b][/size]
[size=150][color=green][b][url=http://www.golf3.pl]Golf 3 Klub Polska[/url] [/b][/color][/size]
kontrolka ręcznego
dzisiaj zabrałem się za rozkręcenie licznika na części pierwsze i niestety muszę stwierdzić że wszystkie luty wyglądają dobrze. Wydaje mi się że gdzieś na kablu od czujnika ręcznego do licznika jest coś nie tak. No ale narazie daje sobie z tym spokój, jak kiedy znajdę czas to puszcze nowe kable od tego czujnika do licznika. Dziękuje za pomoc.
