wskaźnik temperatury opada
Lampart
Post autor: Lampart » wt lis 09, 2010 19:26
Witam serdecznie.
Posiadam Golfa IV 1.9 TDI. ALH
W moim autku mam taki oto problem-mam wymienione zegary wstawione od Bory( 260 km na szafie zamiast 220 + jakieś ramki ozdobne) zrobił to poprzedni właściciel auta.
A oto problem-Gdy odpalam jadę autem silnik się nagrzewa i wskaźnik temperatury albo powoli się podniesie( ale nie proporcjonalnie do nagrzania auta) albo podniesie się normalnie pokazuje dobrą temp. a po jakimś czasie opada- w takim stanie potrafi być dłuższy czas a potem znowu wskakuje na 90 stopni.
Co to może być? gdzie szukać przyczyny?
Deska?Czujnik? i drugie moje pytanie czy w tych silnikach TDI są dwa czujniki temperatury silnika/cieczy?( jeden podaje temp na deskę a drugi do komputera)?
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km :okej: :satan:
stonefree
Post autor: stonefree » wt lis 09, 2010 20:38
Lampart pisze:gdzie szukać przyczyny?
Zdiagnozować licznik VAGiem.
Lampart pisze:czy w tych silnikach TDI są dwa czujniki temperatury silnika/cieczy?
Tak, a dokładnie 2 w jednej obudowie.
ekowod
Post autor: ekowod » pn lis 29, 2010 14:41
witam a dzie sie on zajduje w ktorym miejscu moze ktos ma zdjecie z gory dziekuje za pomoc pozdrawiam
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn lis 29, 2010 16:07
Tu jest temat z fotkami, na początek wyczyść kostkę czujnika temperatury, jeśli masz możliwość to podepnij auto pod vag'a i sprawdź działanie czujnika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226486" onclick="window.open(this.href);return false;
Ducati Monster 696+
ekowod
Post autor: ekowod » wt lis 30, 2010 12:17
ok dziekuje za pomoc pozdrawiam
ekowod
Post autor: ekowod » śr cze 29, 2011 21:51
wymieniłem czujnik i u mnie juz jest wszystko OK dzieki pozdro
Wróć do „Elektryka”
