Problem z regulacją lamp
Witam.Miałem niedawno stłuczke i musiałem kupić nową lampę na szrocie.I tu pojawił się problem. W lampie którą kupiłem była wpinka z uciętymi 3 kablami do regulacji świateł: żółta, niebiesko-czerwona i brązowo-niebieska. Ja u siebie mam wtykę dwupinową z kablami koloru czarnego i brązowego. które kable połączyć ażeby regulacja działąła. Z góry dzięki i pozdro
sil....
Hmm.. Pierwsze słyszę o 2-pinowym silniczku. Patrząc się w schematy elektryczne jest tylko 3-pinowe. Ja bym proponował przełożyć cały silniczek do regulacji (o ile jest cały i nie popękany). Ja miałem pęknięta obudowa silniczka i na szrocie kupiłem cały ale nie działający za 10zł więc wymieniłem bebechy, i wszystko gra. Podaj jaki masz model i jakieś foto to może coś wymyślimy.
Niech mi ktoś pomoże. Golf MK3 1,4Lpg
1,8 AAM 75 KM '92 rok. Postaram się o foty i postaram się przełożyć cały silniczek. Potem napiszę jak wyszło. Na razie dzięki .Pozdrawiam
sil....
- Paweł Marek
silniczek ma 3 piny, nie widze mozliwości żeby działał mając dwa, popatrz dokładnie
Dokładnie. Ale mając jakieś foto można więcej coś powiedzieć. Może było tam coś kombinowane czyli samoróbka. Ps. nie nawiedzę jak ktoś ucina przewody przy wtyczkach zamiast odpinać, potem mogą być problemy.
