Klimatyzacja nie włącza się
slasho
Post autor: slasho » śr cze 22, 2011 17:33
Witam, miałem problem z klimatyzacją - była nieszczelna. Fachowiec więc ją uszczelnił i uzupełnił czynnik gdyż go nie było.
Niestety nie był wstanie jej uruchomić gdyż twierdzi że jest problem z elektryką i polecił jakiegoś zdolnego elektryka :?
Moje pytanie brzmi gdzie może być problem? Czy faktycznie zlecić to komuś kto się na tym zna? Bo być może bedzię gdzieś coś "przetarte w kablach" jak to określił ten który naprawiał przewody.
Bezpiecznik nr 25 jest ok.
Po włączeniu AC nic sie nie dzieje czyli nawiew jest ale nie zimny.
Golf 4 GTI 1.8 benzyna
zikr6
Post autor: zikr6 » śr cze 22, 2011 17:35
Zobacz bezpiecznik 1 z lewej na akumulatorze
slasho
Post autor: slasho » śr cze 22, 2011 17:55
Domyślam się że o te trzy zielone chodzi.
Są ok.
Jakieś jeszcze pomysly?
guziolek
Post autor: guziolek » śr cze 22, 2011 19:15
Wentylatory chłodnicy się włączają razem z klimą czy etam? Jak etam, to do sprawdzenia przekaźnik pod akumulatorem oraz wtyczki i kable od niego, bo często gniją i się przecierają.
slasho
Post autor: slasho » śr cze 22, 2011 20:29
Co oznacza "etam".
po czym poznam czy się wentylatory wlaczają sie razem z klimą?
sory za niekumatość ale ucze sie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 22, 2011 21:15
slasho pisze:Co oznacza "etam".
Kolega pewnie miał na myśli "nie" :hmm:
slasho pisze:po czym poznam czy się wentylatory wlaczają sie razem z klimą?
hmmm...po tym że się kręcą jak włączysz klimę ??
siman20
Post autor: siman20 » śr cze 22, 2011 22:37
zawsze jeszcze mozna wlaczyc spezarke nakrotko i zobaczyc czy wtedy wszystko trybi znaczy wieje zimnym.. a z tymi wetylatorami znaczy ze jak wlaczysz przycisk od klimatyzacji mimo ze sie klima nie wlacza to czy wetylatory zaczna sie krecic.. bo to moze pomuc w ustaleniu przyczyny ustyerki. pozdro
slasho
Post autor: slasho » pt cze 24, 2011 12:15
wentylatory są ok, sprezarka tez, wiec pewnie gdzies elektryka po drodze musi byc uszkodzona.. moze jeszcze jakies poomysly?
zikr6
Re: Klimatyzacja nie włącza się
Post autor: zikr6 » pt cze 24, 2011 14:05
slasho pisze:wentylatory są ok, sprezarka tez, wiec pewnie gdzieś elektryka po drodze musi byc uszkodzona.. moze jeszcze jakies poomysly?
Skąd wiesz że sprężarka i wentylatory są sprawne?Bo jeżeli włączysz przycisk i włączą się wentylatory oraz sprężarka(kręci się tarcza razem z kołem) to przyczyna nie leży po stronie elektryki.Włącz klimę i zobacz co chodzi (sprężarka i wentylatory)
Michu25
Post autor: Michu25 » pn cze 27, 2011 08:48
Proponował bym najpierw sprawdzić czy jest gaz w układzie bo gdy go nie ma to sie spreżarka nie załączy a drugie jak juz masz gaz to sprawdż czy w ogóle ci się sprzęgło w sprężarce załańcza.
rezystor22
VWieśniak
VWieśniak
Post autor: rezystor22 » śr cze 29, 2011 20:11
Zapal silnik i naciśnij AC czy jak tam masz, w tym momencie powinno sprzęgło kompresora się zacisnąć i powinny ruszyć wentylatory (1 bieg) = czujesz zimne powietrze z kratek.
Dobrze jest WAG-iem sprawdzić błędy najpierw.....
Naciśnij przycisk od klimy w samochodzie,tak podłącz sama sprężarkę(sprzęgło kompresora zasilane jest 12V, a więc dajesz na jeden kabel N a na drugi +12) i sprawdź czy się załącza:
TAK
- sprawdzasz czy leci zimne powietrze
- jak leci to ok.
*******Uszkodzony sterownik wentylatorów i jest do wymiany/naprawy - można go rozebrać i oblukać.
******* Za mało środka w instalacji. Czujnik ciśnienia nie pozwala załączyć kompresora. 4 pinowy na rurce pod szybą
NIE
- uszkodzone sprzęgło kompresora
**** Wymienić
film:
30 sek widać podłączenie
UWAGA: jak załączasz kompresor 'na krótko' rób to tylko na chwile, złe ciśnienia w instalacji mogą ją uszkodzić!!!
Pająk - najlepszy przyjaciel elektronika.
slasho
Post autor: slasho » ndz wrz 25, 2011 22:46
Z tematem sam sobie nie poradziłem. Oddałem auto do innego fachowca. Naprawił usterkę po kilku godzinach szukania. Okazało się że gryzonie przegryzły kable - taką diagnozę postawił.
Najważniejsze że działa. Dzięki za pomoc wszystkim! :)
Wróć do „Elektryka”
