Kupiłem radyjko VW Gamma III Philipsa z kodem i instrukcją nie świeciły w nim 2 żarówki, który już wymieniłem ale w radiu pojawiło się SAFE 2 źle wpisałem kod. Trzymałem radyjko 1 godzinę z włączonym zapłonem i nic. W kostce zasilania mam taki układ:
1. GALA
2. PUSTO
3. PUSTO
4. S
5. PUSTO
6. Podświetlenie
7. Zasilanie (+12 V)
8. masa zasilania
Czy ktoś z Poznania lub okolic może pomóc z tym rodzajem radyjka.
VW Gamma III Safe 2
- sokol26
VW Gamma III Safe 2
Niepamiętam jak to było dokładnie ale trzeba chyba włączyć zapłon, radio, wciśnać kombinacje klawiszy jak do wpisywania kodu, poczekać ponad 1h, i potem znów ta kombinacja, a jeżeli niezaskoczy to chyba coś z radiem.
- Paweł Marek
VW Gamma III Safe 2
wkładasz tylko kluczyk nie musisz wlączać zapłonu. I dopiero po tej godzinie próbujesz odkodować. Kable w kostce zasilającej do radio musza być jak w oryginale - jesli było tam inne radio to zapewne plus stały z plusem po kluczyku (po włożeniu nie po zapłonie) jest zamieniony i trzeba wrócić do wyjsciowego układu, naklejka jest chyba ze schamatem na radiomaicy pisze:Trzymałem radyjko 1 godzinę z włączonym zapłonem i nic
