problem z klimą, chyba coś z elektryka
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Auto: Passat b8, Skoda Superb II, VW VENTO 1.8 GLX automat
Silnik: PB/D
Post autor: darkmen21 » czw cze 16, 2011 14:28
otóż mam golfa IV od 2 miesiecy prawie, kupując go klima chodziła idealnie, po 3 tygodniach przestala, miałem wrazenie że jak był włączony rzycisk to jakby sie załączała i po chwili wylaczałą, w sensie odczucie powietrza, któe leciało lekko chlodne a potem znow cieple. Pomyslalem ze to z braku czynnika, pojechalem dzisiaj na dopełnienie cznnika, koles dopełnił go i lipton, klima nie działa.
Da sie domowym sposobe sprawdzic co może byc przyczyną, albo VAGiem-bo akurat posiadam zlacze VAG do kompa.
Z VAGami przez życie, było już ich z około 30.. Obecnie posiadam 3 :)
Na forum 15 lat.. :okej:
/dev/null
Post autor: /dev/null » czw cze 16, 2011 15:56
Jak włączasz klimę to włączają Ci się wiatraki na chłodnicy?
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Silnik: PB/D
Post autor: darkmen21 » czw cze 16, 2011 16:24
sprawdziłem przed chwilą, wiatraki sie włączaja
Ostatnio zmieniony czw cze 16, 2011 16:37 przez darkmen21, łącznie zmieniany 1 raz.
/dev/null
Post autor: /dev/null » czw cze 16, 2011 16:28
To idź sprawdzić ;) jeżeli włączysz klimę, wentylatory się nie załączają wina leży po stronie sterownika wentylatorami ;)
Ja też z tym długo walczyłem...
P.s. nie kupuj nowego sterownika - tym bardziej jakiegoś zamiennika, tylko na szrot i po kodzie kup używany.
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Silnik: PB/D
Post autor: darkmen21 » czw cze 16, 2011 16:38
włączaja sie
guziolek
Post autor: guziolek » czw cze 16, 2011 21:54
Sprawdź bezpiecznik nr 5, tutaj masz który to http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw ... -golf-mk4/ oraz miernikiem jakie i czy wogóle napięcie dochodzi do sprężarki.
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Silnik: PB/D
Post autor: darkmen21 » czw cze 16, 2011 22:19
bezpiecznik ok-kolesie od napelniania klimy sprawdzali, niestety nie mam miernika
zikr6
Post autor: zikr6 » pt cze 17, 2011 08:30
To włącz klimę,weź żarówkę z dwoma kablami i sprawdź na wtyczce od klimy czy się zaświeci.Od razu sprawdź wtyczkę nad rozrusznikiem lubi się rozsypać.Zobacz na włączonej klimie czy kręci się sprzęgiełko sprężarki(wewnętrzne kółko koła pasowego.
Wróć do „Elektryka”
