Od dwóch dni mam dziwny problem z szyberdachem.Nie mogę go otworzyć.
Dziwi mnie fakt że gdy otworzę go ręcznie to po podłączeniu kostki do silniczka natychmiast go zamyka.
Sprawdziłem wszystkie możliwe miejsca połączeń i nic nienormalnego nie zauważyłem.
Możliwe że usterka znajduje się w samym silniczku ??
Czy ktoś z was przerabiał coś podobnego ?
Zamykający się szyberdach
- Paweł Marek
Dopisz czy są szyby elektryczne. Jeśli zamyka się bez zapłonu to albo jest zwarcie w okolicy silniczka gdzie nie wiadomo, albo kablem zielono-czarnym (odpowiada za domykanie) dopływa prąd z uszkodzonych modułów szyb , możesz go odłączyć na próbę
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Rozbierz drzwi kierowcy i odlacz owalna wtyczke od zamka (3 kabelki: zielony szary i chyba czerwony) nastepnie podlacz. Nie wiem dlaczego tak sie dzieje (bo przeciez odlaczenie wiazki w slupku powinno dac ten sam efekt ale u mnie pomagal dopiero taki zabieg).
