Swiecące się ESP
Swiecące się ESP
mianowicie świeci sie cały czas ESP vag pokazał błąd "778 czujnik kąta skrętu G85 - uszkodzenie mechaniczne" co go kasuje pojawia się od nowa kierownica nie była ruszana nic nie było robione poprostu tak nagle sie pojawił sprawdzałem w bloku diagnostycznym czujnik działa cały czas jak jest kierownica prosto jest 0 stopni na max w lewo jest 550 stopni na max w prawo 547 stopni o co chodzi ?? czyżby trzeba był kalibrować ?
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
MK4 VR6 4x4 AQP
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Swiecące się ESP
na pewno nie zaszkodzi spróbować...często pomaga, http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/s ... angle.html" onclick="window.open(this.href);return false;AD6 pisze:czyżby trzeba był kalibrować ?
Swiecące się ESP
a nie miales np tak ze zanim wyskoczyl ci blad to esp samo z siebie uruchamialo sie na prostej drodze? ja u siebie konkretnie mialem tak jade spokojnie 40 km/h stala predkosc przy jezdzie na wprost ok , przy skrecaniu w lewo ok a jak zakret w prawo to ESP samo sie uruchamialo( wydaje mi sie ze w lewym kole) i powiem szczerze do dzisiaj nie rozwiazalem problemu
, bo robilem kalibracje i wszystko bylo ok do momentu jazdy stala predkosc na zakrecie w prawo;)
