elektryczne szyby
marnow
elektryczne szyby
Post autor: marnow » ndz maja 29, 2011 11:43
Najpierw nawaliła szyby od strony pasażera, razem z nią tylna za pasażerem. Parę dni temu nawaliła druga strona czyli od kierowcy, też przód i tył.
Przedtem zdarzało się, że szyby żadne nie działały przez parę dni, a parę działały.. teraz już wogóle..
Ktoś się spotkał z tkaim problemem ?
Który przekaźnik/przekaźniki są odpowiedzialne za elektryczne szyby ?
mk3 95r gti edition, 4xel szyby lustra klima komp alarm
Były mk3 variant - viewtopic.php?f=88&t=216289" onclick="window.open(this.href);return false;
Były mk3 GTI - viewtopic.php?f=88&t=368287" onclick="window.open(this.href);return false;
Obecny Sharan VR6 - viewtopic.php?f=169&t=454244" onclick="window.open(this.href);return false;
Paweł Marek
elektryczne szyby
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 29, 2011 12:06
niema przekaźników oprócz tych w modułach szyb przy silniczkach, skoro psuły się parami to prawdopodobnie usterka jest na okablowaniu w okolicy skrzynki bezpieczników, więc opuść skrzynkę i spróbuj tam wtyczki poruszać. Jest jeden wspólny bezpiecznik dla wszystkich szyb, zielony duży nad skrzynką w pozycji dodatkowej ale to nie jego wina bo wszystkie by przestały działać.
marnow
elektryczne szyby
Post autor: marnow » ndz maja 29, 2011 12:13
dodam, że przestał się właczać alarm (włączał się z pilota po zamknięciu drzwi) oraz nie działa opcja domykania szyb z kluczyka po tej usterce..
Paweł Marek
elektryczne szyby
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 29, 2011 12:25
Nie da się na 100 % wskazać konkretnego miejsca usterki. W każdym razie dołożony alarm na pilota również może być winien, wskutek jakiegoś niekontaktu czy zwarcia w miejscach gdzie zostały jego kable wlutowane w oryginalną instalację. To nie będzie trudne do naprawy tylko trzeba przejrzeć instalację, jśli sam nie czujesz się na siłach to ktokolwiek obeznany z instalacją golfa zrobi to szybko. Na forum są schematy do szyb, można posprawdzać miernikiem czego brakuje we wtyczkach słupków drzwi, tu będzie jakaś gruba sprawa typu brak masy lub stałego plusa.
marnow
elektryczne szyby
Post autor: marnow » ndz maja 29, 2011 12:35
alarm jest fabryczny. a domykanie szyb dołożone razem ze sterownikiem pilota
Paweł Marek
elektryczne szyby
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 29, 2011 23:22
Masz diodę alarmu fabrycznego koło przycisku w drzwiach?
marnow
Re: elektryczne szyby
Post autor: marnow » pn maja 30, 2011 08:38
Paweł Marek pisze:Masz diodę alarmu fabrycznego koło przycisku w drzwiach?
tak
wolas
elektryczne szyby
Post autor: wolas » czw cze 02, 2011 12:45
Podepnę się żeby nie zaśmiecać forum, w moim golfiku przestały działać tylne szyby, nawet podświetlenie się nie świeci, gdzie szukać???
Paweł Marek
elektryczne szyby
Post autor: Paweł Marek » czw cze 02, 2011 20:34
jeśli nie zapomniałeś o przycisku blokady między włącznikami tylnych szyb w konsoli w konsoli, to wina będzie w tym właśnie zespole 3 przycisków w konsoli albo w wiązce do niego
wolas
elektryczne szyby
Post autor: wolas » sob cze 04, 2011 17:33
przestały również działać głośniki, objawy jakby sie kable załamały, ale na rzut oka wygladaja ok
Paweł Marek
elektryczne szyby
Post autor: Paweł Marek » sob cze 04, 2011 23:16
Musisz sprawdzić we wtyczce w słupku czy sa napięcie na kablach, schematy sa na forum. Bo jeśli są to zdarza się że na skutek niewłaściwego ułożenia kabli w drzwiach po jakiejś naprawie szyba przy otwieraniu rozrywa je
Wróć do „Elektryka”
