Problem z prądami, obrotami i licznikiem
NoizLeszno
Post autor: NoizLeszno » wt maja 24, 2011 13:45
Witam! Wczoraj gdy wracalem z pracy golf jakby zwariowal! Obroty spadly, wraz z obrotami zaczelo sie przerywanie silnika, brak jakiejkowiek reakcji na pedał gazu!w koncu zgasl podczas jazdy i juz nie dal sie odpalic. Gdy jechalem i przerywal to czasami zaswiecila sie kontrolka od ABS'u! Podczas prób odpalenia poczatkowo rezrusznika zakrecil raz ale juz nie mial sily wiecej. Ładowalem aku pewien czas i potem juz odpalil!w kazdej probie potem ale jak i podczas jazdy z przerywaniem pracy silnika z licznika wydobywal sie glos taki jakby przeskakiwania jakis zabkow! po czym odbywalo sie kasowanie danych licznika. Mam wiec taki tylemat. Czy to wina słabego juz aku? Moze alternator? Z jakiej okazji zaswiecila mi sie kontrolka ABS'u?
daworz
Post autor: daworz » wt maja 24, 2011 14:27
W pierwszej kolejności to bym sprawdził ładowanie i akumulator bo z tego co piszesz to wygląda mi to na jakiś brak odpowiedniego prądu.
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
grg474
Post autor: grg474 » wt maja 24, 2011 16:02
skoro zapalała się lampka ABS - koniec prądu w aku - albo masz brak ładowania albo zwarcie na celach akumulatora
regulamin działu technicznego
Wróć do „Elektryka”
