Na słońcu nie trybi
sider1
Na słońcu nie trybi
Post autor: sider1 » sob maja 21, 2011 19:34
Mam polo 6n 96' 1.4 60 KM
Gdy auto stoi na słońcu lub jest cieple nie pali;/
po przekręceniu kluczyka na rozruch polo nie odpala rozrusznik nie kreci, lampki nie gasną.
Zimny pali na dotyk i na pych też(ciepły też)
grg474
Na słońcu nie trybi
Post autor: grg474 » sob maja 21, 2011 19:50
a nie masz tam czasem jakiego dodatkowego alarmu z odcięciem rozrusznika?
regulamin działu technicznego
sider1
Na słońcu nie trybi
Post autor: sider1 » sob maja 21, 2011 19:59
mam ale go wyłączam a jak nie jest wyłączony to kreci ale nie zapali. ale to nie od tego
grg474
Na słońcu nie trybi
Post autor: grg474 » sob maja 21, 2011 23:35
no to niestety kostka stacyjki się kończy lub sama stacyjka (zużywa się aluminiowy łącznik łączący stacyjkę z kostką)
sider1
Re: Na słońcu nie trybi
Post autor: sider1 » ndz maja 22, 2011 14:28
jak dostać się do tej kostki i ile może wynieść koszt naprawy?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Na słońcu nie trybi
Post autor: Qto » ndz maja 22, 2011 14:31
sider1 pisze:Na słońcu nie trybi
może zmień "nie trybi" na "nie odpala" :bajer:
grg474
Na słońcu nie trybi
Post autor: grg474 » ndz maja 22, 2011 16:00
sider1 pisze:jak dostać się do tej kostki i ile może wynieść koszt naprawy?
jak dobrze pamiętam to wyciągałem całą rurę do której przykręcasz kierownice i odkręciłem stacyjkę, wtedy od środka jest małą śrubeczka na krzyżak trzymającą kostke do stacyjki - na krótko podpinasz kostkę i sprawdzasz czy działa - jak działa zajrzyj do środka tam gdzie byłą kostka czy aluminiowa blaszka czasem nie jest ułamana
PawelK-VW
Na słońcu nie trybi
Post autor: PawelK-VW » pn maja 23, 2011 20:14
Z tego co wiem do VW Golfa III są dwa rodzaje kostek do stacyjki. Najlepiej wziąć te starą i pojechać z nią do sklepu, jeśli sprzedawca będzie rozgarnięty to da odpowiednią. Koszt to od 17zł do 30zł. Można również kupić oryginalną za ok 100zł :smoke:
*daniel*
Na słońcu nie trybi
Post autor: *daniel* » śr maja 25, 2011 11:49
podepne się pod temat by niezakłądać nowego!Mam passata b4 tdi afn i identyczne objawy jak u kolegi że jeżeli auto postoi do słonka to nie zakręci rozrusznikiem wogule..Zegary i kontrolki świecą sie tak jak powinny!Jeśli zimny pali na dotyk...dodam że mechanik podginał mi kiedyś jakiś sztyft w stacyjce na chwile było ok teraz jest znów to samo!Czasem jak postoi na słonku docisne kluczyk i przekręce to zapali od kopa!Teraz moje pytanie brzmi czy to będzie wina kostki stacyjki czy może cała stacyjka do wymiany??Mechanik co doginał sztyfta twierdzi ze kostka jest oki tylko trzeba stacyjke wymienić, i sam już nie wiem co robić,dodam jeszcze że stacyjka łapie przy samym końcu..bardzo prosze o pomoc
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
Wróć do „Elektryka”
