Problem z wentylatorem
lipajan
Post autor: lipajan » sob maja 14, 2011 15:07
Witam. wymieniłem czujnik w chłodnicy w Volkswagen Vento 1.9 TD, ponieważ wentylator włącza się przy 90 stopniach i sam nie chce się wyłączyć dopiero po wyłączeniu zapłonu. Co może być przyczyną? Czy ten typ tak ma?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 14, 2011 15:28
Wymieniłeś włącznik i co nie pomogło? Klimatyzację masz? Sterownik wentylatorów masz pod zbiorniczkiem płynu?
lipajan
Post autor: lipajan » sob maja 14, 2011 16:09
Nie mam klimatyzacji. Czy ten sterownik jest z regulacją czy go w całości się wymienia?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 14, 2011 19:38
Wymienia ale najpierw zobacz czy go masz i nie jest jeszcze pewne czy to on jest zepsuty, niemniej jeśli jest to najłatwiej sprawdzić przez podmianę na sprawny używany
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
