Licznik Vw golf mk2 de/montaż naprawa
WosLdz
Post autor: WosLdz » wt maja 10, 2011 23:14
Weź zdemontuj licznik i zobacz czy żadna ścieżka nie uległa uszkodzeniu(nie przepaliła się), dociśnij dobrze kostki (być może one się obluzowały i nie styka) A czy przy puknięciu ręką w deskę rozdzielczą to żarówki w liczniku się zapalają?
krycha00
Post autor: krycha00 » śr maja 11, 2011 00:09
Dzisiaj zapaliła się tylko dioda nad obrotomierzem, (dodam że problemy są tylko z tymi dwoma górnym diodami - ta dolna od zegarka działa bez problemów), i zaczalem pukać w deskę, z różnych stron, z różną siłą :P , niestety nic to nie dało. Pozostaje więc jedynie rozebranie dziadostwa i posprawdzanie styków :/
Tak poza tym, to wie ktoś jakie diody są tam zamontowane? Chciałbym kupić jakieś na podmianę, bo wkurza mnie już to zielone podświetlenie, a czytałem ze te dostępne ogólnie na allegro , typu R5 , nie pasują...
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » śr maja 11, 2011 06:11
Temat podświetlenia licznika ,zmiany żarówek na diody led czy taśmę jest opisany . Tak więc użyj szukajki na dole :chytry: bo jeszcze chwilę i moderator zamknie Ci temat.
Zmiana koloru podświetlenia wiąże się z wyjęciem zielonej taśmy z nad zegarów i z za zegarka .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
kapyszonsky
Post autor: kapyszonsky » ndz cze 03, 2012 02:21
witam
takie pytanie, jak sciagnac wskazowki w liczniku?
z gory dzieki
Karmel
Post autor: Karmel » pn cze 04, 2012 01:22
pociągnąć do góry, a te małe to rozbierzesz to będziesz widział.
roczny odkop :shock:
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pn cze 04, 2012 22:20
Tematu szukaj w archiwum , jest kilka , być może w FAQ .Pamiętam że były tam zdjęcia jak i gdzie tą wskazówkę ustawić tak aby prawidłowo wskazywała prędkość .
Lepiej odkopać stary temat jak gubić się w szukajce napotykając się na podobne nic niewnoszące nowego
Nie spojrzałem na pierwszą stronę :grrr:
Wróć do „Elektryka”
