Spięcie i rozładowany akumulator
daniello22
Post autor: daniello22 » wt maja 10, 2011 21:22
Witam. Od jakiegoś już czasu golf (mk3 silnik 1.4benz+Lpg) słabiej kręcił tak jakby brakowało mu prądu(odrazu mówie rozrusznik nie tak dawno był wymieniany więc jest ok,alternator i ładowanie też ok),ostatio nurkował troche na obrotach i nie chodził za równo a w czasie jazdy zdarzały mu się takie jakby sekundowe przerwy(maksymalnie 2 na 15-20km) ale nie doprowadzały one do przerwania pracy silnika. A teraz do sedna-w niedziele popołudniu wogóle nie odpalił-akumulator rozładował sie całkowicie naładowałem pojechałem i wróciłem do domu bez problemu. Poniedziałek rano-znów to samo-akumulator rozładowany całkiem nawet nie zakręci. Naładowałem podpidpinam krece..zakręcił może dwa razy..i rozładowany. Po kilku próbach i obserwacjach razem z drugą osobą ustaliliśmy że w po podpięciu akumulatora i przekręceniu kluczyka w pozycje kiedy to palą się kontrolki gdzieś jakby z monowtrysku jest 3-4sekundowy zgrzyt(spięcia) które rozładowuje aku od kopa. Czy ktoś tak miał?W czym może tkwić problem?Potencjometr?Jak to sprawdzić?
Napis ćwiczebny.
daniello22
Post autor: daniello22 » wt maja 10, 2011 21:32
Akumulator z zeszłego roku. Sprawdzałem i do rozładowania dochodzi dopiero po przekręceniu kluczyka. Tak to po naładowaniu trzyma(nawet jeśli klemry są założone).Dopiero próba urochumienia auta rozładowuje go.
Napis ćwiczebny.
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » czw maja 12, 2011 00:04
Ładowanie oczywiście w normie ?
Numquam Desperaveris...
kuba_p
Post autor: kuba_p » czw maja 12, 2011 12:29
Uszkodzona cela w aku w związku z tym brak pojemności , swiatła będą świecić inne odbiorniki tez mogą działać , zwiększenie poboru prądu przez rozrusznik powoduje natychmiastowe rozładowanie , nie ma możliwości aby coś w ciągu minuty rozładowało cały aku bez pożaru auta .
Podepnij inny aku .
Ostatnio zmieniony czw maja 12, 2011 15:04 przez kuba_p, łącznie zmieniany 1 raz.
sokol26
Post autor: sokol26 » czw maja 12, 2011 13:35
również stawiam na akumulator, pytalem sie kilka postów wyżej ale kolega chyba niezrozumiał co miałem na mysli :bigok: trzeba oddac alumulator na gwarancje, jeżeli jeszcze jest i niech na nowy wymienią, ajk sie okaże że na innych jest ok. Weź kolege który ma auto, niech stanie obok, odłaczy klemy od aku i ty odlacz swoje, jak masz kabel rozruchowy to podlacz do aku kolegi i do klem w swoim aucie, jak odpali to wszystko jasne.
roger18sx
Post autor: roger18sx » ndz maja 15, 2011 08:52
ją też miałem tak w moim mk 3 jeśli jeździłem autem codziennie do pracy to było ok ale jak całą sobotę przestało to już nie odpalilo ani nawet centralny auta nie otworzył akumulator po 2 i pół roku padł a założyłem inny i jest ok
VW NA ZAWSZE
mk2manhattan
Post autor: mk2manhattan » śr maja 18, 2011 22:31
hmm jessli mowisz ze ładowanie ok aku ok a poprostu cos go nie rozładowuje na postoju?? zwruc uwage na to czy jak podłaczasz aku to czy nie pojawia sie iskra?
Jezdze nisko leżę na glebie, grunt to zawieszenie - jedziesz ...
wspomnienia:)
Wróć do „Elektryka”
