problem z alarmem i centralnym zamkiem
witam posiadam golfa III 1,9D 92r od wczoraj mam p[roblem centralny zamek z pilota przestal dzialac i zalacza sie tylko alarm ktory wyje co chwile bez jakiejkolwiek ingerencji przy nim musze odlaczac aku zeby co chwile nie zalaczal mi sie alarm. alarm i centralny sa orginalne i moje pytanie brzmi co sie dzieje gdzie moze byc spiecie. bo alarm sie uzbraja a razaem z wlaczeniem alarmu powinny rygielki pojsc w dol i zamknac auto a tak sie nie dzieje. uogólniajac jest tak ze alarm jezeli jest uzbrojony piszczy bez powodu zamek centralny nie reaguje na pilota w czym moze byc problem?
- stonefree
Oryginalny VW w 92? Oj chyba dorabiany.. Jeżeli masz oryg. central i pompkę w bagażniku sprawdź na początek, czy po zamknięciu kluczykiem drzwi kierowcy centralny zamyka wszystkie drzwi.Chris1221 pisze:centralny zamek z pilota
kluczyk zamyka tylko te drzwi ktore 'chce zamknac'. moze masz racje ze dorabiany
- rysiektr
i co to za alarm?
czy ja mam pompe w bagazniku hmmmm nie wiem mam w bagazniku tylko jakby takie pudełko sdo ktorego ida kabelki ale nie wiem czy to pompa. hmmmm co to za alarm nie wiem poniewaz juz byl jak go kupilem
- stonefree
Jeżeli to pudełko zapakowane jest w szarą piankowa opakówkę, to jest to pompka oryginalnego centralnego zamka.Chris1221 pisze:mam w bagazniku tylko jakby takie pudełko sdo ktorego ida kabelki
- Zico63b
I jeszcze wskazówka mała: oryginalny alarm VW można rozpoznać po czerwonej diodzie w oprawce, na parapecie drzwi kierowcy obok rygielka.
Warto też sprawdzić bezpieczniki 14 i 21 ale nie "na oko" a rzetelnie!
no faktycznie jest to pompa w szarej niby tekturce biorew sie do roboty dzieki koledzy
i okazalo sie ze pompa sie spalilo a spalila sie przez to ze po szybie ktora byla nieszczelna ciekla woda zalala pompe i splailo plytke
