1.8 8v PF [Digifant II] Problem
Ostatnio zmieniony czw sie 02, 2012 00:12 przez ADiK69, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie ma takiego czegoś jak "ssanie" w silniku ze wtryskiem. Podmień czujnik temperatury cieczy chłodzącej i daj znać.
MK3 ADZ->AGU
Może gdzieś łapie lewe powietrze, sprawdź to jakoś. Dezodorantem czy na słuch.. Nie wiem jak jest w tym digifancie, jest czujnik temperatury powietrza zasysanego? jeśli jest, to przemierz miernikiem.
MK3 ADZ->AGU
- majekMK2
sprawdz czy nie ma nigdzie lewego powietrza
masz ori dolot czy stozek???
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- majekMK2
z sonda zapytam znajomego moze cos znajdzie
a co do sprawdzenia jeszcze to sprawdzałeś przepustnice??krokowca?? ostatnio jak u mnie sprawdzałem kumplowi krokowca to podobne sie działo ale znowu bardziej gasł niz może muliło
Były golfik:/
