Gdzie znajduje się czujnik obrotów
fresner
Post autor: fresner » wt maja 03, 2011 20:31
Mam problem z obrotomierzem wskazuje na początku o wiele za małą wartość a czasem po jakimś czasie zaczyna dobrze pokazywać obroty.
Gdzie jest czujnik odpowiedzialny za pomiar obrotów może z nim jest coś nie tak.
Silnik to 1,9 TD
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt maja 03, 2011 20:46
Jak masz td to sygnał na obrotek idzie z altka , posprawdzaj połączenia , stan kabelków , ewentualnie regulator napięcia może być walnięty
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » wt maja 03, 2011 20:46
Sygnał do obrotomierza idzie z alternatora
fresner
Post autor: fresner » wt maja 03, 2011 20:53
Juto sprawdzę połączenia czy wszystko ok. A jak mogę sprawdzić czy regulator napięcia działa poprawnie ?
Boobek
Re: Gdzie znajduje się czujnik obrotów
Post autor: Boobek » śr maja 04, 2011 00:12
fresner pisze:Juto sprawdzę połączenia czy wszystko ok. A jak mogę sprawdzić czy regulator napięcia działa poprawnie ?
weź miernik i sprawdź wartość ładowania
"wartburgiem wyjeżdżam na pętle, bo spier...ił mi się Bentley"
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 04, 2011 00:39
...i okiem możesz obadać stan szczotek
fresner
Post autor: fresner » śr maja 04, 2011 17:49
Sprawdziłem dzisiaj połączenie i wygląda, że jest wszystko ok popsikałem jakimś preparatem na polepszenie połaczenia elektryczne ale niestety nadal to samo.
Natomiast zauważyłem coś ciekawego obrotomierz nie działa prawidłowo zaraz po uruchomieniu silnika i dodatkowo pasek na alternatorze dosyć często w tym momencie piszczy.
Czy może być związek między nienapiętym paskiem a niepoprawnymi wskazaniami obrotomierza.
Jak auto pochodzi dłużej to już obrotomierz pokazuje ok.
Mam miernik jak mogę sprawdzić wartość ładowania jaka wartość powinna być prawidłowa ?
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » śr maja 04, 2011 19:40
Jak ślizga się pasek to może tak być z tymi obrotami , ok 14-14.4 v , przy włączonych światłach , radiu
fresner
Post autor: fresner » śr maja 04, 2011 20:52
Sprawdzałem ładowanie i jest 13,98 -14,05 przy w miarę nie ślizgającym się pasku, a jak obrotomierz pokazuje bardzo małe obroty to ładowanie spada nawet do 12,5.
Czyli to pewnie wina nie naciągniętego paska jak sądzicie ?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr maja 04, 2011 21:20
A ja sadze ze pewnie swiece grzeja za dlugo w trakcie rozruchu a prad w amperach idzie duzy na swiece Sprawdz to
fresner
Post autor: fresner » śr maja 04, 2011 22:28
To chyba nie świece bo już jak się jedzie jakiś czas to potrafią jeszcze spaść obroty dosyć nisko.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 04, 2011 23:37
to niskie napięcie to albo z powodu ślizgającego się paska albo z powodu uszkodzonego wzbudzenia alternatora - kabelek czerwony idący do alternatora razem z niebieskim od obrotka. Przy braku wzbudzenia alternator nie ładuje od razu tylko dopiero po przegazówce i wówczas już powinno być ok więc potestuj.
michas28
Post autor: michas28 » czw maja 05, 2011 02:58
podepnę się pod temat mam podobny problem w tym samym silniku.
Umnie czasami jest jeszcze tak że odpalam auto obortomierz wogole nie wstaje i miga kontrolka oleju miga po przygazówce wskazowka podnosi sie a kontrolka oleju gasnie. Jeszcze jedna rzecz niezawsze zapala sie kontrolka ładowania po przekreceniu kluczyka
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
fresner
Post autor: fresner » czw maja 05, 2011 09:11
Paweł Marek pisze:to niskie napięcie to albo z powodu ślizgającego się paska albo z powodu uszkodzonego wzbudzenia alternatora - kabelek czerwony idący do alternatora razem z niebieskim od obrotka. Przy braku wzbudzenia alternator nie ładuje od razu tylko dopiero po przegazówce i wówczas już powinno być ok więc potestuj.
Ale czy przy uszkodzonym wzbudzeniu alternatora powinna się też świecić kontrolka od ładowania ? Bo u mnie się nie świeci.
Ale sprawdzę tą kwestię.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
