Brzęczy przekaźnik 167
Berkismk2
Post autor: Berkismk2 » wt maja 03, 2011 01:12
Witam.
Do mk2 został przełożony silnik z mk3..
Przekaźnik na początku brzęczał po przekręceniu zapłonu a po odpaleniu było ok. Po poruszaniu instalacją brzęczy cały czas, po odpaleniu dalej brzęczy. Wiadomo przekaźnik jest od pompy paliwa i auto przerywa i nie przyspiesza płynnie, wręcz przeciwnie :grrr:
Przekaźnik już podmieniałem na 100% sprawny 67 czyli to nie wina przekaźnika tylko gdzieś robi się zwarcie jeśli dobrze myślę.
Nie wiem czy to może mieć wpływ ale gdy "wieszam" na uchwytach skrzynkę i dociskam ją do grodzi to przygasa światło w kabinie..
Proszę o pomoc i jakieś porady gdzie szukać..
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt maja 03, 2011 08:40
może sama skrzynka jest felerna
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt maja 03, 2011 09:09
Slaba masa ECU i dlatego brzeczy sprawdz czy masz wszystkie masy podlaczone
Berkismk2
Post autor: Berkismk2 » wt maja 03, 2011 17:39
miś fazi, skrzynka jest dobra, niestety bo wolałbym wymienić skrzynkę i mieć z głowy..
jeryk10, Wygląda na to, że wszystkie masy podłączone..
Robiłem porządek w skrzynce, poukładałem kable i teraz znów brzęczy po przekręceniu zapłonu a później ucicha.
Co ciekawe.. brzęczenie nie znika po wyjęciu czarnych wtyczek. Tylko od środkowej białej w skrzynce.. Przyglądnąłem sie kablom, nie są przetarte, wtyki też nie wyszły więc problem chyba poza skrzynką. Ale pewności nie mam..
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt maja 03, 2011 17:46
piszesz że do MK2 został włożony silnik od MK 3 , napisz jaki to silnik włożyłeś i napisz czy instalacja zasilania pompy paliwa była modyfikowana , czy została oryginalna z MK2
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt maja 03, 2011 19:18
Dokladnie problem masz za skrzynka dlatego kazalem Ci sprawdzic masy silnika ECU silnika nie masy skrzynki bezpiecznikowej bo przekaznik 67 czerpie mase z ECU Nie zrozumiales mnie bo nie napisalem Ci dokladnie o jakie masy mi chodzilo
Berkismk2
Post autor: Berkismk2 » wt maja 03, 2011 21:25
miś fazi, instalacja nowego typu została przełożona ponieważ w aucie była stara instalacja.
Silnik 2.0 8V.
Teraz precyzyjnie określiłeś i będzie sprawdzane przez osobę która instalacją się zajmowała.
Jarekzamc
Post autor: Jarekzamc » śr maja 04, 2011 22:34
nie działa brzęczyk pozostawionych świateł włączonych w Golf 4, także przestało działać dźwiękowe ostrzeżenie o rezerwie paliwa zapala się tylko lampka żółta, co to może być za przyczyna?
Wróć do „Elektryka”
