Problem z ASR lub ESP
Gnacio
Post autor: Gnacio » pn maja 02, 2011 18:22
Witam.
Mam problem z ASR albo ESP (sam do konca nie wiem). Caly czas pali sie kontrolka od ASR/ESP. Od ABS sie nie pali, wiec z ABS wszystko ok.
Czasami gasnie, ale bardzo rzadko.
Wyczytalem, ze jak kontrolka jest caly czas zapalona to ASR/ESP jest wylaczone. Tylko tu jest problem, bo nie ma przycisku od tego. Kiedys nie bylo problemu z tym. Ktos wie co moze byc przyczyna?
guziolek
Post autor: guziolek » pn maja 02, 2011 18:27
Skoro nie masz ESP to zostaje do wyboru druga wersja wydarzeń. Mianowicie ESP pali się też przy niektórych problemach z silnikiem, taka odmiana check engine. Także bez podpinania pod kompa nit tu raczej nic ci nie wywróży o co dokładnie chodzi.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn maja 02, 2011 18:30
bez diagnozy komputerowej można tylko gdybać..tym bardziej że nie wiesz nawet czy masz ESP czy ASR - brak wyłącznika wskazuje raczej na ASR, ale możesz wytargać lewą zaślepkę z konsoli środkowej i zobaczyć czy nie ma tam czasami wtyczki. Proponuję zacząć od podłączenia pod kompa...
guziolek
Re: Problem z ASR lub ESP
Post autor: guziolek » pn maja 02, 2011 18:42
Qto pisze:ESP czy ASR - brak wyłącznika wskazuje raczej na ASR, ale możesz wytargać lewą zaślepkę z konsoli środkowej i zobaczyć czy nie ma tam czasami wtyczki.
Fakt w PL to brak przełącznika wcale nie wskazuje, że czegoś nie było do nowości. Już wielu tutaj odkrywało jakieś dziwne szopki i udziwnienia w autach.
Tak czy inaczej diagnoza komputerowa, a potem powinno być z górki...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn maja 02, 2011 19:12
Gnacio, Jak się czegoś dowiesz nowego to pisz PW - otworzy się temat ponownie...a teraz zamykam żeby zbędnego zgadywania nie było.
Wróć do „Elektryka”
