Jak przerobic el od szyb
JakizO
Post autor: JakizO » śr kwie 20, 2011 21:44
witam mam wstawione podnośniki szyb w mk2 i kabelki leca prosto do aku wiec działaja przez cały czas, czy mogą sie spalić albo aku szybciej sie rozładuje ?
jak można przerobic żeby działały po przekreceniu kluczyka co by było potrzebne ?
oto foto jak sa podłączone
z góry dzięki
"Jak coś wiem to wiem, a jak czegoś nie wiem to mógłbym wiedzieć czyli i tak wiem, jeżeli się mylę to przepraszam bo mógłbym się mylić ale ja się nie mylę."
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr kwie 20, 2011 22:07
Potrzebujesz przekaznik i przez niego podasz zasilanie po zaplonie Piny przekaznika 30 staly plus z aku 85 masa 86 plus po zaplonie 87 wyjscie zasilania na wlacznik szyb tam gdzie masz narysowane na czerwono i benda smigac jak glupie po zaplonie
JakizO
Post autor: JakizO » śr kwie 20, 2011 22:26
A byś mógł podac jakś szczegółowy opis jaki przekaźnik i jak i gdzie to powpinać bo ja jestem w tym zielony ;/
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 20, 2011 22:41
JakizO, Po co, zostaw jak jest. A jak ci przyjdzie do głowy jeszcze zrobić np domykanie szyb z pilota to właśnie do stałego plusa będziesz potrzebował tak jak jest teraz. Rozładowanie aku mogło by się zdarzyć tylko w razie jakiejś awarii tego włącznika co jest mało prawdopodobne. A jeśli już chcesz koniecznie to nie musisz dawać dodatkowego przekaźnika. W aucie już jest linia X czyli plus po zapłonie z przerwą w trakcie rozruchu. Jest zasilana przekaźnikiem nr 18 wystarczająco obciążalna dla silniczków szyb.. Konkretnie znajdziesz linie X np przy włączniku szyby tylnej albo dmuchawy (czarnoczerwony)
Boobek
Post autor: Boobek » śr kwie 20, 2011 22:59
tutaj masz jak wygląda taki przekaźnik zwierny. możesz taki kupić w każdym sklepie motoryzacyjnym. a wpinasz go tak jak napisał kolega jeryk10 a bardziej łopatologicznie tłumacząc to rozcinasz przewód od twoich przełączników który idzie do "+" na akumulatorze i przewód od strony aku podpinasz pod pin30 na przekaźniku, a pod pin87 albo pin87a przewód do przełączników od szyb. Pin85 do masy pojazdu a Pin86 po prowadź np. do "+" na cewce zapłonowej
"wartburgiem wyjeżdżam na pętle, bo spier...ił mi się Bentley"
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw kwie 21, 2011 21:20
Na zacisku X jest juz pare odbiornikow wienc polecam dolozyc przekaznik dlatego ze z mechanizmami jest roznie i silniczki maja ciezko oczywiscie mowa o mk2
JakizO
Post autor: JakizO » sob kwie 23, 2011 23:50
już zrobiłem i śmigaja bardzo dobrze podłączyłem sie pod kabel od dmuchawy :grin:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 24, 2011 08:36
Linia X nie jest jedna, dzieli sie na dwie. Część bez przekaźnika zasila światła i obciąża stacyjkę. Druga część po przekaźniku zasila ogrzewanie szyby, dmuchawę i nie obciąża stacyjki niema zwiększonego ryzyka awarii.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz kwie 24, 2011 11:30
Pawel Marek nie chodzi o awarie ale kolega ma juz podlaczone wiec nie bende tlumaczyl czemu mialby zalozyc dodatkowy przekaznik
Wróć do „Elektryka”
