Kierunkowskazy
Jarcage
Kierunkowskazy
Post autor: Jarcage » sob kwie 23, 2011 15:27
Witam wszystkich, mam problem z kierunkami... prawy kierunkowskaz zaczyna szybko migać jak naciskam pedał hamulca, puszczam i jest ok. Lewy dziala prawidlowo nawet jak hamuje. co moze być przyczyną? żarówki wszyskie sprawne. z góry dzięki za podpowiedzi;)
norek111
Kierunkowskazy
Post autor: norek111 » sob kwie 23, 2011 16:06
masa słaba
juro
Kierunkowskazy
Post autor: juro » sob kwie 23, 2011 22:39
Brakuje masy chyba w tylnej lampie.
Zico63b
Kierunkowskazy
Post autor: Zico63b » ndz kwie 24, 2011 01:15
Dokładnie jak przedmówcy podają: brak masy. Podpowiem tu tylko, że masa to w VW przewód brązowy i takim też trzeba się zająć: jego styk we wtyku lamp, i to obu - lewej i prawej - bo masa idzie od prawej POPRZEZ lewą do blachy(!), styk w połączeniu śrubowym przewodu do masy (blachy).
Jarcage
Kierunkowskazy
Post autor: Jarcage » wt kwie 26, 2011 19:37
dodam że jest to Golf III kombi. w ktorym miejscu przewód brązowy może łączyć sie z blachą? jezeli tylko prawy kierunek ma takie problemy to w ktorym miejcu mozna sie spodziewać awarii?
Zico63b
Kierunkowskazy
Post autor: Zico63b » wt kwie 26, 2011 20:14
Wtyki lamp, obu. 8-pinowe w prawej i 5-pinowe w lewej.
Paweł Marek
Kierunkowskazy
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 27, 2011 14:26
konkretnie interesuje cię kabel brązowy masowy biegnący od lampy prawej do lewej - sprawdź go łącznie z wsuwkami przy lampach. Dalej masa od lewej lampy biegnie do blachy nadwozia - i ta już jest dobra skoro lewa lampa działa prawidłowo.
Wróć do „Elektryka”
