Brak zapłonu MK5
daxm_88
Brak zapłonu MK5
Post autor: daxm_88 » sob kwie 09, 2011 21:33
Do tej pory przy normalnym odpalaniu po przekręceniu stacyjki na 1 świeciły sie kontrolki silnika i EPC. Po zapłonie gasły i wszystko było OK.
natomiast teraz po przekręceniu stacyjki nie świecą się te kontrolki i auto nie pali.
Na pewno nie jest to uszkodzony sterownik bo już był sprawdzony.
Nie wiem już gdzie i czego szukać.
Proszę o pomoc... a może ktoś zna dobrego elektryka z Sosnowca
PitrekT
Re: Brak zapłonu MK5
Post autor: PitrekT » ndz kwie 10, 2011 10:39
Bez diagnostyki się nie obejdzie aby dojść gdzie leży problem.Poszukaj kogoś w okolicy dysponującym sprzętem typu VCDS lub VAS.
jeryk10
Brak zapłonu MK5
Post autor: jeryk10 » ndz kwie 10, 2011 10:56
Jezeli kontrolki sie nie pala po zaplonie to diagnozy VAG nie zrobisz bo pewnie sterownik nie dostaje napiecia Moze masz alarm i on odcina zasilanie Sprawdz w skrzynce elektronicznej znajdujaca sie pod wlocznikiem swiatel w kostce czarnej 10 pinowej jest czarny cienki kabel to jest zasilanie po zaplonie sprawdz czy dochodzi tam zasilanie po stacyjce poznasz ta kostke bo wchodza tam kable z kanem pomaranczowo zielony i pomaranczowo brazowy i jest tez w tej kostce kabel brazowo czerwony
Wróć do „Elektryka”
