Bora, zwarcie? nie działa zamykanie centralnego i świeci się
Witam, jak w temacie, parę dni temu, przestało mi działać zamykanie z pilota jak i kluczykiem wszystkich 4 drzwi. Otwierają się z pilota wszystkie i kluczykiem też. Nie zamyka się bagażnik. Dodatkowo zaczęło się świecić nonstop światło w drzwiach od strony kierowcy. Odłączyłem klemę od aku by zamknąć światło i bagażnik. Czy może być zwarcie w bezpiecznikach? szukać standardowo według książki, czy może jest jakiś haczyk?
- guziolek
Re: Bora, zwarcie? nie działa zamykanie centralnego i świeci
Uwalone mikrostyki w zamku kierowcy? Plus do sprawdzenia bezpieczniki no i ta klapa i przewody do niej bo lubią pękać na zgięciu. Zapraszam do tego wątku.endoen1 pisze: czy może jest jakiś haczyk?
tylko w zamku kierowcy? skoro wszystkie 4 drzwi sie nie zamykają i pali się lampka
- guziolek
Przeczytałeś temat, który podałem? Od zamka kierowcy trzeba zacząć, to po pierwsze. Jak chcesz wiedzieć czy coś jeszcze to najprościej pod kompa i wyskoczą byki poszczególne, a jak nie masz możliwości to trzeba będzie sprawdzać po kolei odłączając kostki w drzwiach.
