problem z elektrycznymi szybami brak podswietlenia kierowcy
mam taki problem nie dziala mi otweiranie i podswietlenie szyby po stronie keirowcy. jak otworze drzwi to czasem dziala przelacznik ale otweira tylko szybke po stronie pasazera a po stornie keirowcy nie i jest podsweitlenie czasem , a jak zamkne drzwi to nei dziala i brak podswitlenia. co to moze byc? ma ktos jakis pomysl? sprawdzalem kable miedzy drzwiami a karoseria i wydaja mi sie ze sa ok.prosze o jakas pomoc
- Paweł Marek
obawam się że nie są, nawet w izolacji wewnątrz wyglądającej na całą kabelki mogą być złamane. Trzeba obmacać palcami każdy, obejrzeć też same konektorki czy któryś nie pogiętyadrian43 pisze:wydaja mi sie ze sa ok
aha czyli jak cala izolacja moze byc kabel zlamany?? przewaznie ktore to kable sie lama?? wiesz moze jakie kolory moze?
moze masa?
moze masa?
- Paweł Marek
adrian43, nie wiem jak jesteś zaawansowany w tych sprawach. Na forum są schematy, ostatecznie możesz zdjąć tapicerkę i miernikiem sprawdzać przejście każdego kabla od jego konektorka w słupku do odpowiedniego styku we wtyczce silnika szyby. Na razie możesz odciągnąc osłonę gumową i ruszac każdym kabelkiem sprawdzając w trakcie czy szyba przestaje działać
