Drzwi pasażera się nie otwierają
kudej
Post autor: kudej » pn mar 28, 2011 19:55
Witam.
Mam problem z centralnym zamkiem.
Mianowicie z pilota nie zamykaja sie drzwi od strony pasazera.
Z pilota zamykany jest tylko bagaznik oraz drzwi kierowcy.
Panel przycisków od strony kierowcy również nie działa na drzwi pasażera.
Drzwi pasażera otwierają się i zamykają jedynie po przekręceniu kluczyka.
Zauważyłem że gdy zamkniete sa (tzn mozna je otworzyc nie sa zamkniete na klucz)
I otwarta jest klapa, to po chwili drzwi (tylko kierowcy) same sie zamykaja....
Gdy klapa jest zamknieta, to się to nie dzieje...
rafxxx
Post autor: rafxxx » wt mar 29, 2011 01:27
bylo juz tyle tematow o tym poszukaj....
guziolek
Post autor: guziolek » wt mar 29, 2011 22:41
mikrostyki w szkajkę i sporo znajdziesz...
szawełło
Post autor: szawełło » śr mar 30, 2011 05:14
Wiązka kabli w drzwiach przetarta lub mikrostyk ,masz tu--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;
Ba.........................
Wróć do „Elektryka”
