Kluczyk scyzoryk problemy z otwieraniem.
grg474
Post autor: grg474 » śr mar 23, 2011 14:09
mkron, idzie pw
regulamin działu technicznego
mkron
Post autor: mkron » śr mar 23, 2011 22:37
- właśnie rozebrałem oba kluczyki, na pilotach są polskie napisy MINISTERSTWO ŁĄCZNOŚCI i identyczne pozostałe napisy i numery - myślałem, że to niemieckie części - golf sprowadzony i zarejestrowany w Polsce w maju 2010, kupiłem w czerwcu 2010, czyżby sprzedawca wymienił już oba piloty?
[b]mkron[/b]
VW Golf Variant
T[color=#FF0000]DI[/color] 1,9 130KM
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » śr mar 23, 2011 22:57
o to grubo :) pachnie jakimś nie oryginałem :(
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
grg474
Post autor: grg474 » czw mar 24, 2011 09:17
mkron pisze:- właśnie rozebrałem oba kluczyki, na pilotach są polskie napisy MINISTERSTWO ŁĄCZNOŚCI i identyczne pozostałe napisy i numery -
to jest normalne - często to spotykam na oryginalnych pilotach vw - mogę dać fotki że tak jest
mkron, numer na pilocie jaki masz
rafal17
Re: Kluczyk scyzoryk problemy z otwieraniem.
Post autor: rafal17 » czw mar 24, 2011 12:07
mkron pisze:- właśnie rozebrałem oba kluczyki, na pilotach są polskie napisy MINISTERSTWO ŁĄCZNOŚCI i identyczne pozostałe napisy i numery - myślałem, że to niemieckie części - golf sprowadzony i zarejestrowany w Polsce w maju 2010, kupiłem w czerwcu 2010, czyżby sprzedawca wymienił już oba piloty?
tez mam taki sam wpis na obu pilotach, moze dlatego ze (moze sa) produkowane w polsce i musza miec homologacje
ja sam sprowadzalem samochod i wiem na 101%, ze sa to oryginalne kluczyki z tego samochodu.
Rafal
rafal17
Post autor: rafal17 » czw mar 24, 2011 12:11
a jak czytac numer potrzebny do kodowania kluczyka z tego czarnego paska, mam na tym plastikowym pasku 2 numery jeden W3763xx (xx to dwie jeszcze cyfry) a z drugiej strony czarnego paska mam drugi numer:
12
032xx
(xx to dwie cyfry) - ten numer jest taki 2 linijkowy.
Dal by mi ktos jeszcze instrukcje kodowania nowego kluczyka?
czy musze miec interfest diagn. czy bez interfejsu jestem w stanie zakodowac nowy kluczyk?
Rafal
norek111
Post autor: norek111 » czw mar 24, 2011 12:14
rafal17 pisze: Dal by mi ktos jeszcze instrukcje kodowania nowego kluczyka?
pytasz o dopisanie samego pilota ?
rafal17
Post autor: rafal17 » czw mar 24, 2011 14:56
tak o dopisanie nowego pilota, ewentualnie jeszcze o 'wypisanie' tego starego zepsutego pilota
Rafal
norek111
Post autor: norek111 » czw mar 24, 2011 16:18
rafal17 pisze:tak o dopisanie nowego pilota, ewentualnie jeszcze o 'wypisanie' tego starego zepsutego pilota
Rafal
http://www.vcds.pl/index.php?mod=site&id=6" onclick="window.open(this.href);return false;
rafal17
Post autor: rafal17 » pt mar 25, 2011 12:10
ok, dzieki
trzeba chyba kupic ten kowy kluczyk
Rafal
Joys
Post autor: Joys » wt mar 29, 2011 22:10
panowie nic sie nie poprawilo u mnie dalej tylko z metra tak działa :) albo niech tak zostanie albo nowe cacko trzeba sobie sprawic:)
ktos moze juz cos poradzil na ten temat? niech da znac:)
Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą.
Wróć do „Elektryka”
