Migający licznik i wyłączający się wyświetlacz zegara
kris18051992
Post autor: kris18051992 » ndz mar 27, 2011 13:51
Witam od paru dni zauważyłem że licznik podczas jazdy (włączone światła) delikatnie mruga a wyświetlacz zegara całkowicie się wyłącza i włącza. kilka dni jest dobrze a w niektóre dni robi niespodzianki. Co to jest proszę o pomoc. golf iv tdi 115KM. nie wiem czy ma to jakieś znaczenie licznik wyskalowany do 260km/h i dodatkowo wyświetlacz komputera pokładowego.
grg474
Post autor: grg474 » ndz mar 27, 2011 15:09
sprawdzić wtyczki, zasilanie i masę
regulamin działu technicznego
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » pn mar 28, 2011 11:29
Na pewno zacząć od sprawdzenia wtyczek przy liczniku :wink:
- nad kierownicą plastik ciągniesz do siebie i odsłoni on 2 wkręty torx
- za licznikiem są wtyczki z jednej i z drugiej strony - sprawdź je.
Jeśli nie pomoże to na 99% coś z elektroniką licznika
- wyjmij go i odkręć obudowę (jeśli jest to Ci obce to nie zabieraj się za to)
- zdejmij wskazówki (niektórzy używają do tego widelca natomiast osobiście nie polecam)
- zdejmij jeszcze tylko tarczę i widzisz całe bebechy licznika
- sprawdź luty
tommoo
Post autor: tommoo » czw gru 20, 2012 01:30
Witam, mam ten sam problem, miga podświetlenie zegarka. Miga to może źle powiedziane raczej czasami się zaświeca. Doszedłem już jak wymontować licznik, udało mi się go nawet wyczyścić nie doszedłem jednak tak daleko żeby zdejmować wskazówki. Z tego co widziałem na zdjęciach do podświetlenia tego zegarka służą 4 diody, czy to możliwe żeby wszystkie migały naraz? Jak oglądałem wtyczki wszystko jest raczej ok. A czy może mieć to związek z włącznikiem świateł? Tutaj z kolei nie działają halogeny (przodu nie dało się wyłączyć, więc wyciągnąłem żarówki) tył czasami się załączy ale trzeba z wyczuciem kręcić przełącznikiem.
Dzięki za pomoc.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 20, 2012 02:00
tommoo pisze:A czy może mieć to związek z włącznikiem świateł?
wtedy całość podświetlenia zachowywałaby się tak samo...rozbierz licznik i spróbuj poprawić luty na diodach
Wróć do „Elektryka”
